Опознать промышленное ЗУ времен СССР
Страница 1 из 3
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
21.07.2017 23:17 #1
Здравствуйте!У знакомого есть советское промышленное мощное зарядное устройство 1988 года выпуска,на плате автоматики и управления сгорел резистор.Наименования марки модели не опознать,нет таблички.Вопрос какого сгоревший резистор и название марки модели зарядного устройства?Фото платы прилагаю,если надо то я схожу к знакомому и сфоткаю полностью само зарядное устройство.За совет заранее благодарю!
Тип файла: jpg 20170721_140525.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170721_140553.jpg (1.36 Мб, 0 просмотров)
942 4
166 1
22.07.2017 10:12 #2
Сообщение от SCHSF1982
Во с этого и нужно начинать...
С уважением, А.Малышев
211 44
3 5
22.07.2017 12:41 #3
Вот это случайно не оно? резистор 10кОм 0,5 ватта.
Тип файла: pdf ОПС25.pdf (1.10 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 22.07.2017 в 12:47.
102 4,214
1 11
22.07.2017 21:43 #4
Вот фото самого зарядного устройста
Сообщение от nero77
Да схема та вроде и номинал резистора верный,огромное спасибо.И ещё вопрос можно сделать пуско-зарядное устройство,то есть повысить ток до 100 ампер например,чтобы можно было при дохлом аккумуляторе прокрутить стартер дизельного двигателя автомашины Урал,и тем самым запустить дизель?
Тип файла: jpg IMG_20170722_122650.jpg (870.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170722_122715.jpg (751.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170722_122737.jpg (872.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170722_122755.jpg (624.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170722_122822.jpg (800.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 22.07.2017 в 21:48.
102 4,214
1 11
22.07.2017 21:54 #5
И что такое фрп написано около выхода плюс и минус?
264 202
4 1
22.07.2017 22:32 #6
Для "Урала" нельзя. Дополнительный ток 100А вряд ли поможет запустить дизель при дохлых АКБ, да и 100А при 1,5 киловаттном трансформаторе то же не получите. 100А х 28 В=2,8кВт. Наиболее вероятный результат- испортите ЗУ. Но, если увеличить мощность трансформатора до 5кВт и применить диоды в выпрямителе на 320А-то всё у Вас получится.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.07.2017 09:26 #7
Сообщение от anat12
чушь. правильно намотанный СТ может до получаса выдавать двойную мощность
942 4
166 1
23.07.2017 10:22 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Цирк.
20 вольт*500 ампер = 10 кВт. Эту мощность может выдать аккумулятор автомобиля Урал. Выдает вот зачем:
Мощности стартеров для автомобилей «Урал» от 4-6 кВт до 8-9 кВт.
("Стартер на автомобили Урал" - http://www.autoopt.ru/articles/products/2135171/ )
Так что этим хилым зарядником Урал завести не получится...
625 131
35 9
23.07.2017 16:37 #9
Цирк.
это в голове у тебя цирк
102 4,214
1 11
23.07.2017 20:52 #10
Спасибо!Может использовать только для улучшения запуска дизеля при подсевших аккумуляторах,то есть как вспомогательный,хотя там максимум 30 ампер в зарядке.Скажу знакомому,что только заряжать аккумуляторы им можно,ну и как вспомогательные при слегка севших батареях.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
