MV C643 непонятный компонент
02.04.2008 17:11 #1
В частотном преобразователе установлены двухвыводные детали производства STMicroelectronics.
Маркировка на деталях MV C643.
Непонятно назначение деталей.
По виду диоды, но тестером сопротивление не определяется, т.е. показывает бесконечность в обе стороны.
Может быть кто знает?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.04.2008 08:30 #2
Назначение скорее всего в защите от перенапряжения при авариях, принцип действия таких деталей по идее похож на действие стабилитрона (который тоже может быть двухполярным и тестером в таком случае звониться не будет) или варистора (у последних правда форма несколько другая).
По именно такому названию ничего не нашел (у STM есть "хорошая" практика не хранить у себя данные снятых с производства деталей, в число которых могут попасть и эти "диоды"), но обычно такие элементы появляются под названиями "Voltage suppressor", "Surge suppressor", или в наиболее близких к диодам случаях как "Transil" или "Avalanche diode".
Более точно что-то сказать на основе имеющейся информации не могу - не известно, какой величины и формы корпус, из чего сделан, где и как в схеме включены эти приборы, но сам факт их "непроводимости" дает основание предполагать, что они скорее исправные, чем нет, т.к. при выходе из строя внутренности ПП приборов как правило закорачиваются, если конечно перегрузка не была слишком большой и прибор не выгорел как предохранитель, но в этом случае это видимо было бы явно заметно снаружи.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
