Простой генератор импульсов
3 5
04.08.2017 14:24 #1
Вот такой простенький генератор импульсов, который я не могу сделать:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1501846397
Коротко о принципе работы:
1 При включении питания ток подается на базу транзистора VT1, в результате чего он начинает открываться.
2 Открывание транзистора приводит к появлению тока в обмотке 1 трансформатора T1, что создает магнитное поле в сердечнике, что в свою очередь создает ток в оботках 2 и 3.
3 Ток в обмотке 2 увеличивает нагрузку на базу транзистора, что открывает его еще больше и так по кругу (обратная связь) пока не насытится сердечник трансформатора.
4 В результате насыщения сердечника электрическая сила перестает передаваться с первой обмотки на остальные, так заканчивается положительный (условно говоря) импульс.
5 Т.к. в обмотке 2 более не протекает ток, нагрузка на базу транзистора резко снижается и происходит (как пишут в литературе) "лавинообразное закрытие" транзистора, что приводит к заряду конденсатора С1.
6 Когда транзистор закрылся, ток в обмотке 1 прекращается, что дает возможность конденсатору С1 разрядиться через эту обмотку, так получаем второй (отрицательный) импульс.
7 Далее процесс повторяется.
Очень прошу поправить, если я неправильно понял принцип работы этого генератора.
Характер и длительность импульсов устанавливается путем подбора резисторов, конденсатора и транзистора, а также путем изменения свойств трансформатора.
Если возможно, подскажите конкретные детали, чтоб этот генератор импульсов, основанный на обратной связи, хоть как то заработал в принципе.
Желательно от источника 1-10 вольт (потому что у меня такой есть).
Буду очень благодарен, если поясните поподробней, как происходит расчет нужных характеристик трансформатора и подбор деталей, самостоятельно я только очень сильно запутался, ничего не выходит.
Сила выдаваемых импульсов не важна, задача, скажем так, чисто учебная, важно, чтоб этот генератор импульсов заработал в принципе и на осциллографе можно было наблюдать поочередно выдаваемые положительные и отрицательные импульсы.
Заранее спасибо.
Тип файла: bmp Ген. импульсов - 2.bmp (1.02 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось favidu; 04.08.2017 в 14:33. Причина: Вместо изображения вставляется ссылка на него
837 297
47 1
04.08.2017 18:22 #2
favidu, на представленной Вами схеме изображен классический блокинг-генератор. Описаний принципа его работы полно, найдёте.
Для реализации схемы можно взять любой транзистор (КТ315, КТ3102, КТ603 и т.д. n-p-n типа). Если будет транзистор p-n-p типа, то необходимо поменять полярность источника питания. Трансформатор можно намотать на любом ферритовом кольце диаметром 15-20 мм. Обмотка 1 - 40-50 витков провода диаметром 0,2-0,3 мм, обмотка 2 - 10-15 витков того же провода. R1-10кОм, R2-50-100 Ом.
Если генерация не возникает, то нужно поменять местами концы обмотки 2.
Напряжение питания 0т 5 до 10 В.
Желаю удачи...
3 5
04.08.2017 19:23 #3
Спасибо
3 5
27.08.2017 18:09 #4
Конечный вариант получился такой:
VT1 - КТ603А
С2 - 640 мкФ
С3 - 2,2 мкФ
R3 - 10 кОм
Трансформатор:
Сердечник торовидный ферритовый 2000HM, D=15mm, d=10mm, h=4mm.
Обмотка 1 (первичка) провод 0,3мм, 50 витков.
Обмотка 2 (обратная связь) провод 0,3мм, 15 витков.
Обмотка 3 (вторичка) провод 0,3мм, 20 витков.
Изолятор между обмотками - обычная изолента.
Вот осциллограмма:
Подскажите пожалуйста следующее:
Выдаваемая частота 5 KHz. Хотелось бы снизить частоту примерно до 1 KHz. Как это сделать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.08.2017 19:02 #5
Сообщение от favidu
Что для этого сделано/попробовано?
3 5
27.08.2017 19:30 #6
Сообщение от gauptmann
Увеличил емкость конденсатора С3, шунтирующего первичку с 2,2мкФ до 4,4мкФ.
Это увеличило длительность отрицательного полупериода, что повлекло снижение частоты с 5,1KHz до 4,2KHz.
Но нужно также увеличить длительность положительного полупериода. Как это сделать?
968 115
21 28
27.08.2017 20:06 #7
Сообщение от favidu
Не только это влияет на частоту. Надо уяснить, как работает блокинг, а они разные (кол-во витков и даже материал и размеры сердечника будут влиять на те или иные параметры) и действовать.
https://www.google.ru/search?newwind...k1.Xq9PVxLPdBY
Просто заменить один элементик тут не получится.
862 380
24 1
27.08.2017 21:58 #8
выход с обмотки трансформатора, а следовательно нет положительных и отрицательных импульсов. имеем в наличии частоту, период и форму сигнала, а там где речь идет в описании об импульсе (положительный или отрицательный), то в классике они назывались полуволнами...если ТС, то что имеется устраивает - вопросов нет (вопрос терминологии), если же надо, то что он описал - нужен другой генератор...
1,233 63
62 32
28.08.2017 00:14 #9
Возьмите 1006ви1 он же таймер 555. Я думаю, что так будет проще. Программы расчёта в интернете существует в огромном количестве. Ссылки есть и у нас на сайте.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
