Пропадают и появляются цвета TOUSDA TH21-Z3 PCB
16.08.2017 07:34 #1
Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
UOC - TDA9341PS/N3/A
Принесли с отсутствующими синим и зеленым цветами, присутствовал только красный. Заменил выходные rgb транзисторы на аналогиные, цвета появились но пропадают, будто мерцают чаще пропадает синий, реже зеленый, красный стабильный, поменял входные rgb литы на 1 uF, но ничего не меняется
Тип файла: pdf chassis TH21-Z3.PDF (132.1 Кб, 0 просмотров)
16.08.2017 08:26 #2
Сообщение от Вадимас
C941 и двухваттник , - питание 180 в ?
Замыкает сам кинескоп ?
16.08.2017 08:44 #3
Сообщение от ozels
Интересно, у меня на кинескопной плате такого кондера нет и вообще электролитов нет
16.08.2017 08:50 #4
Сообщение от ozels
Кинескоп кстати прозванивал кз нет. Что ещё характерно когда цвет пропадает то слышно щелчек тихий очень но он есть. На двухватнике 207 в
Аватар для gauptmann
16.08.2017 09:07 #5
А на катодах что?
И в этот момент.
16.08.2017 10:27 #6
Сообщение от gauptmann
А на катодах что?
И в этот момент.
На катодах постоянно прыгает, на всех разное: 60 - 80, 90 - 130, 140 - 200. Это все примерно так как постоянно меняется и замерять точно нельзя
16.08.2017 11:13 #7
Очень интересно , - чем простите прозванивали ?
Подавали ускоряющие - в режиме "электронная лупа " просматривали катоды ?
Какой тестовый сигнал - типа цветовое поле подали и мерили напряжение катодов ? Или вы замеры при мультиках делали ?
Вот проблемма-то - щелчки есть , а замыканий и обрывов -нет !
Нет - КРАБИК однозначно нужен на форуме !
Эдакая гильотина ламера !
16.08.2017 12:08 #8
Сообщение от ozels
Прозванивал на предмет кз мультиком. Скачки от чего были не знаю, возможно от моих рук кривых. На катодах kg и kr 160 в, на kb 205 в, на g2 240 в. При щелчках напряжение не меняется, щелчки похожи не на треск на на защелкивание реле. А прибора для лупы не имею ксожалению
16.08.2017 14:04 #9
Всех благодарю, поменял bf422 на аналогичный по характеристиках и все заработало, диагностировал меняя rgb каналы местами, по ним было видно что дефект выходит явно не с UOC
16.08.2017 15:42 #10
До встречи ...
пропадает цвет
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
