Устройство учета молока
Страница 1 из 4
17.08.2017 08:15 #1
Устройство учёта молока уум 2.Прерывистое свечение цифрового индикатора.Подскажите,где найти схему электрическую принципиальную или подключения(к дозатору молока).
Производство,предположительно Беларусь.
138 118
14 5
17.08.2017 08:33 #2
без схемы питание посмотреть вера не позволяет?
17.08.2017 12:24 #3
Bobr 18 на конденсаторе.Это много или мало?
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
17.08.2017 12:54 #4
ua6lax, приложите хотя бы фото платы с двух сторон. Ведь не понятно, на каком конденсаторе меряете. Какой там источник питания стоит? Он в корпусе или выносной. Это вообще вот такой прибор
http://www.nestorexpo.com/belagro/in...=STAND&id=2011
на LED индикаторах? Или там стоит ЖКИ.
Сфотографируйте, будет легче искать неисправность.
А я посоветую поискать непропаи на плате. Бывает, что ножка на какой-то микросхеме (в частности на микроконтролллере) была непропаяна, а с течением времени контакт подокислился. Тогда может пропадать какой-то сигнал. Аналогично с питанием - из-за непропая оно может то пропадать, то появляться.
Но по Вашему описанию действительно похоже на проблему с питанием, о чём сказал Bobr_.
17.08.2017 14:42 #5
Плату вынимать страшно,много проводов.Конденсатор-электролит после моста.На трансе написано:~9v.
Мы готовы купит схему (ту, руководство по эксплуатации) по безналу.Кто продаст?
193 79
69 13
17.08.2017 14:58 #6
Мож оно и должно мигать ?
Примерно как тут ?
http://yandex.fr/clck/jsredir?from=y...52252909654655
сброс результатов посредством распознавания специального ключа сброса (DALLAS DS 1990).
Последний раз редактировалось ozels; 17.08.2017 в 15:08.
375 0
3 0
17.08.2017 15:02 #7
В зависимости от типа трансформатора если тот недогружен или на xx он может выдавать напряжение грубо говоря от 5 до 40% выше номинального (при полной нагрузке). Поэтому если он маломощный 2-5ВА и на нём написано 9В, то при напряжении в сети 230-240В напряжение после выпрямителя на конденсаторе вполне может быть 18В. Это залитый трансформатор на плате?
Плату Вам всё равно придётся извлекать из корпуса, даже если найдёте схему. Поэтому найдите на ней стабилизатор и промеряйте напряжение после него.
И всё-таки приложите фотки хотя бы того, что видите. И что значит прерывисто светится? Полностью гаснут все цифры или по одной?
Если там LED индикатор, то полностью гаснуть и зажигаться он может по ряду причин. Например, так как развёртка динамическая, может пропадать сигнал перезаписи или сброса с какого-то регистра, который может использоваться как драйвер. Или вообще может перезапускаться микроконтроллер из-за просадки стабилизированного напряжения питания. Мало ли что случилось на плате. Вариантов масса.
Едва ли Вы найдёте схему. Но всё может быть.
138 118
14 5
17.08.2017 15:58 #8
ua6lax, 18 после моста... для 12-и вольтового питания много, имхо, для 24-х - мало. Емкость электролитов смотрите, стабилизаторы, диоды и стабилитроны. Особенно второе и четвертое.
Что на трансе написано? Мост целый? После моста переменки нет?
1,233 63
62 32
17.08.2017 15:59 #9
Если кондёр на 25 вольт - нормально.
Скорее от пульсаций на протухшем кондёре, который тут обсуждают.
Судя по изложению проблемы - вам нужно вызвать более квалифицированного человека, пока вы что нибудь не усугубили в проблеме аппарата.
138 118
14 5
17.08.2017 16:01 #10
Сообщение от LEAS
поддерживаю мнение
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
