Блок Питания Model:VR-400-8F
0 2
25.08.2017 06:43 #1
Здраствуйте!!! Принесли блок питания от компьютера на ремонт. Нужна схема на блок питания Model:VR-400-8F.
1,231 63
62 32
25.08.2017 09:25 #2
Нужна схема
Ваше сообщение - диагноз.
1. Когда комповый БП дохнет его выбрасывают и покупают новый. Ремонтируют их только сами для себя или с целью сделать из них потом лабораторник или зарядное для автомобильного аккумулятора. Из комповых бп я лично сделал более 10 зарядок для акб. У меня в гараже целая коробка их от фирмы Формоза. Дохлых. Достаю по мере запросов на переделку в зу для авто акб.
2.Если вам его принесли то:
а. Они жадные лохи и связываться с ними нет никакого резона.
б.Это ваша знакомая, на которую вы имеете виды. Купите ей новый. В волне общих затрат это никак не скажется
в. Это ваши родители - пенсионеры с низким уровнем жизни. Отнесите в квалифицированный ремонт(применимо и к варианту "б").
Г. как то вы прославились на работе, заменив в потухшем девайсе фьюз и теперь коллеги думают, что вы бэтмэн от электроники и вам не хочется терять этот имидж.
Самый тяжелый случай. Прийдётся потрудиться. И мы Вам поможем. НО !!!
Необходимы фото потрохов, описание дефекта, набор применённых производителем микросхем. И не факт, что всё равно мы с вами не прийдём к решению, указанному в пункте 1.
У меня валяется в гараже такой. Дроссель PFC стал аж фиолетовый с вылетом всего и вся. Кстати, вы в курсе, что такое PFC ?
Удачи.
938 4
166 1
25.08.2017 10:03 #3
Из отзывов за VR-400-8F REV:2.0 от February 12 2015:
Лично себе я такой бы не поставил, да и другим не рекомендую... разве что на совсем бюджетные и слабые машины.
Рекомендация. Оставить БП себе на память...
С уважением, А.Малышев
1,231 63
62 32
25.08.2017 10:17 #4
Гыыы. Вариант №1 рулит !!
1,231 63
62 32
25.08.2017 10:31 #5
Пример варианта 1.
Тип файла: jpg var1.jpg (607.4 Кб, 0 просмотров)
53 19
6 0
25.08.2017 11:29 #6
Воу , воу , парни , потише.
Может ТС и не
- эта пять конечно , но нужно дать шанс ему.Глядишь , все решится перепайкой вспухших электролитов.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
1,231 63
62 32
25.08.2017 11:34 #7
А для этого нужна схема устройства, надо полагать.
По лагать - задержка обработки действий пользователя или работы ОС или приложения при недостаточном быстродействии.
938 4
166 1
25.08.2017 12:24 #8
Сообщение от supervolt
Такого, в принципе, быть не может. 20-летний опыт ремонта компьютерных БП, начиная с 286-х машин, говорит о том, что минимальный ремонт - это замена взорвавшегося входного варистора и предохранителя.
Даже визуальный поиск неисправности в БП ценой 10-12 баксов нерентабелен - только на разборку, чистку кисточкой и пылесосом и начальную прозвонку мест типовых неисправностей нужно, минимум, 40 минут.
Если неисправность быстро, в течение нескольких минут, обнаружена, то на выпайки/пайки, переборку вентилятора и обратную сборку нужно еще полчаса.
Плюс профилактическая замена электролитов в дежурке и на выходах 5V и 12V занимает еще полчаса, при условии, что до них можно легко добраться.
Плюс прогон отремонтированного БП под полной нагрузкой с измерением температуры воздуха на выходе.
Итого, стоимость ремонта БП с заменой элементов и 3-месячной гарантией выливается в упомянутые 10 баксов.
А "оставить себе" означает "использовать не по назначению". Мало ли где нужно стабилизированное питание 12 вольт. Например, для сетевого питания автомобильного 12-вольтового компрессора - его удобно крепить шурупами прямо на крышку блока питания .
1,231 63
62 32
25.08.2017 12:30 #9
Я могу утверждать, что именно так и может быть. И не раз я такое ремонтировал друзьям. Другой вопрос - в чем конкретно в этом случае дело.
938 4
166 1
25.08.2017 12:42 #10
Сообщение от LEAS
Сообщение от LEAS
Это просто означает, что мы по разному относимся к пониманию ремонта БП. Другой, возможно, возражал бы, а я - не буду .
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
