Телевизор Sanyo CM21EF8CA. Снять замок с AV входа
Аватар для aleksey969
27.08.2017 18:12 #1
Шасси ac6-a, по всем AV входам стоит замок, в меню опции снятия нет. В сервисе одни цифры. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
27.08.2017 19:04 #2
Сообщение от aleksey969
Это что значит?
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
1,430 148
541 265
27.08.2017 20:07 #3
- а что ты там ожидал увидеть? Буквы или слова караоке? Сложно прошить память?
28.08.2017 10:16 #4
если ребёнок как-то нащёлкал с пульта эту блокировку, значит есть и обратный путь с пульта? программатора нет, поставить чистую память? но это как лечить понос пересадкой кишечника.
Последний раз редактировалось aleksey969; 28.08.2017 в 10:22.
1,233 63
62 32
28.08.2017 12:10 #5
В панасах, кажется 2150 модели, слет пзу часто только так и решался. На экране бледная муть, ничего разглядеть нельзя.
Или ищите инфу, или методом тыка - трясти параметры сервисного режима.
29.08.2017 11:22 #6
Ничего менять или прошивать не нужно, всё оказалось гораздо проще: в режиме AV (который с замком) жмёшь и удерживаешь DISP (прямоугольник с плюсом) 5 секунд, появится надпись AV с замком красного цвета в центре экрана, жмёшь MENU, всё, замок снят.
Аватар для валентин-сибиряк
383 138
3 3
29.08.2017 14:26 #7
А ларчик просто открывался.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
29.08.2017 18:54 #8
Друзья-ГУРУ.
Мы ДОЛЖНЫ -помогать (при условии ) -(если ТС НЕ Долбоеб)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
