Сварочный инвертор Феникс ВДИ 181
Страница 1 из 6
26.09.2017 07:03 #1
Взорвался шим-контроллер на блоке питания и утащил за собой трансформатор. Никакой маркировки на трансе нет. Видать, отклеилась маркировка. Подскажите, пожалуйста, марку или аналог этого трансформатора. Схему прикладываю
Тип файла: jpg ВДИ-201 Схема-1.jpg (710.6 Кб, 0 просмотров)
26.09.2017 07:43 #2
Сообщение от pouytrewq
как это было диагностировано? Кем?
Если он и неисправен - только перемотка самостоятельно ...
26.09.2017 11:54 #3
99.5 процентов что трансформатор рабочий.
27.09.2017 10:22 #4
Вывод транса обуглился и оторвался провод первичной обмотки. Припаять не получилось. После запайки шимки при включении релюшка щелкает и щелкает. Лампа "сеть" ему в такт тож моргает. Дальше глухо. Оптрон тоже поменял на всякий случай
27.09.2017 18:23 #5
Так это вывод от не пропая отгорел.
27.09.2017 18:27 #6
Конденсаторы С5 и С7 под замену какой то из них усох но судя потому что ШИМка взорвалась то С5. И резисторы R1 и R2 прверьте на обрыв.
28.09.2017 08:19 #7
Спасибо за отзывчивость. Жду трансформатор. Закзал на сайте 220В. Трансформатор EF20 T4 ( - ) TIG220. Фото нет к сожалению. Понимаю что надо мотать самому. И инструкцию нашел от производителя инвертора. Корпус старого сломался при демонтаже.
18.10.2017 10:29 #8
Самостоятельная намотка ни к чему хорошему не привела. Не заработало в общем. Производитель готов выслать трансформатор. Пока он готовится появилась такая идея. Имеется дохлый БП от компа. Там та же шимка TNY280pn. Если я возьму транс от этого бп и подсоединю, есть шанс, что заработает?
19.10.2017 06:28 #9
Решил проблему по другому. Выпаял трансформатор и к выводам вторичной обмотки поставил Трансформатор силовой ТП325 (30 Вт). Работает как часы.
19.10.2017 07:58 #10
это ты ИИП-ный транс заменил 50-герцовым?
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
