Котел "Ariston MI EE" без признаков "жизни".
06.10.2017 14:33 #1
Доброго дня друзья-коллеги.
Котел "Ariston MI EE", без признаков "жизни". Включается только крайняя правая лампочка и мигает постоянно, "щелкает релюшка" и включается циркуляционный насос - всё.
Проверил:
1. Вторичную обмотку трансформатора искрообразования - 200 Ом. Что-то маловато. Но "по-любому", это не может быть причиной отказа.
2. Датчик пламени - чистил, проверял, отсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа.
3. Датчики горячей и обратки 11,2 и 11,5 кОм, датчик тяги закорочен. Вывод - не могут быть причиной отказа.
4. На клапан газа напряжение не подается ("сам дурак", знаю, надо было проверить обмотку). Вывод - надо проверить обмотку.
5. Все разъемы отсоединял, подсоединял - "те же яйца". Вывод - не может быть причиной отказа плохой контакт "клемника".
6. Модулятор вообще не проверял. Думаю, нет смысла проверять.
7. При включении воды, что-то щелкает, напряжение на газовый клапан так не подается.
Общий вывод, скорее всего "мозги", вот только седьмой пункт "покоя не дает".
Буду очень благодарен за любой, "дельный" совет.
С уважением ___________ Юрий
П.с., есть "киношка" со звуком, не знаю как подключить...
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
938 4
166 1
07.10.2017 10:45 #2
Сообщение от Юрий_Нд
И все контакты в цепи, в которую включена обмотка тоже. Оно без подачи газа аппарат работать не может.
Вас уже просили вчера верно указывать модель девайса - в точности так, как он называется. Это относится и к этому форуму тоже.
С уважением, А.Малышев
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
07.10.2017 13:10 #3
Доброго дня
и прошу прощения, если бы знал как можно исправить сообщение, тогда конечно бы исправил.
"Котел Ariston Uno 24 MI EE".
Еще если можно, был бы очень благодарен, если бы Вы смогли что-то ответить "по сути".
С уважением ______________ Юрий ("Ваш землячок").
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
9 57
12.10.2017 20:03 #4
Опишите последовательность работы котла после перезагрузки согласно инструкции, и какие индикаторы и через какое время высвечиваются называйте также согласно инструкции, тогда можно чтото понять.
20.10.2018 14:14 #5
А у меня мигает лампочка красным, показывая проблему с водой. И котел не включается вообще.
1,430 148
541 265
20.10.2018 20:40 #6
Сообщение от 1234clavik
поздравляю! Ты просто Клиент и тебе дорога - к МАСТЕРУ !
25.10.2018 10:37 #7
У меня по ходу в плате проблема.
1,413 148
483 1
25.10.2018 16:19 #8
Качайте документацию на котел и читайте, что означают световые сигналы ошибок и как эти ошибки снять. Раз возникнув, ошибка могла "защелкнуться" в энергонезависимой плате микроконтроллера, и теперь микроконтроллер всякий раз показывает ошибку, причем выключение питания не помогает. У меня такое было - ошибка перегрева из-за накипи в котле. Контроллер запомнил ошибку и всякий раз ее показывал. Проблема решилась нажатием "сервисной" комбинации клавиш и вызовом мастера для очистки котла от накипи ...
1,430 148
541 265
26.10.2018 08:40 #9
и ты ждешь, что тебе напишут: "Замени С123" ?!
К Мастеру ...
29.10.2018 12:10 #10
Обошлось без замены деталей. Просто искры на зажигании не было, подчистил и все заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
