Samsung CS-17N11MJQ изображение ушло вправо
17.04.2008 16:39 #1
Ушло изображение вправо. Слева почти до середины чёрный экран. По вертикали всё нормально. Что делать?
17.04.2008 18:49 #2
можно попробовать изменить настройки сервисного меню
18.04.2008 08:23 #3
Сообщение от Алексей23
Как войти в сервисное меню?
18.04.2008 13:03 #4
поищи в инете "вход в сервисное меню импортных телевизоров" ИЛИ http://sasoft.qrz.ru/000/i.htm
Аватар для RVRSS
18.04.2008 19:47 #5
Я не совсем понял - изображение сдвинулось или просто половину его не видно?
19.04.2008 17:21 #6
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
26.04.2008 22:14 #7
Проверь ТМС и обвязку ТМС
Отправить сообщение для kostya67 с помощью ICQ
05.05.2008 22:52 #8
Для начала - доходит ли Стр. имп. обрат.хода до ВИДЕОПроца, или UOC проца( или что там по схеме), как там SSC импульс?
Аватар для Юри
02.10.2008 14:58 #9
поподробнее ушло или пропало..и как ты знаеш что именно ушло.
Аватар для Юри
29.11.2008 14:24 #10
проверь электролиты и транзисторы и прежде всего покрути регуляторы при включённом телевизоре...если при регулировке изображение отодвинется на центр.а по бокам останутся чёрные полосы.тогда надо искать регулятор ответственный за растяжку изображения и на последнее всё равно проверь конденсаторы и транзисторы ответственные за растяжки изображения.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
