Комбинированный блок питания\зарядное устройство
11.10.2017 14:51 #1
Здравствуйте! Имеется портативная колонка с аккумулятором 12v 3600 mA\h. Требуется сделать комбинированный блок питания\зарядное устройство. Требования к устройству:
1) При стационарном использовании колонка работает от блока питания (12v, 1,5 А);
2) При нажатии на передней панели кнопки "Зарядка" колонка работает от блока питания и параллельно заряжается аккумулятор (12V, 3600 ma\h).
Как это сделать? Есть ли готовые схемы для такого устройства?*
Заранее спасибо!
193 79
69 13
11.10.2017 15:42 #2
Сообщение от GDS_67
Здравствуйте! Имеется портативная колонка с аккумулятором 12v 3600 mAh. Требуется сделать комбинированный блок питаниязарядное устройство. Требования к устройству:
2) При нажатии на передней панели кнопки "Зарядка" колонка работает от блока питания и параллельно заряжается аккумулятор (12V, 3600 mah).
Заранее спасибо!
То есть мы даже не достойны знать имя девайса ? ...
Ведь всё зависит от схемы девайса ... ясное дело вы его вскрывать не будете , но хотя бы назвать можно ?
А так гадать - это лотерея .
942 4
166 1
11.10.2017 15:55 #3
Сообщение от ozels
Не можно, а обязательно нужно. Иначе все рекомендации форумчан могут оказаться неверными.
Также нужно сообщить, каким образом происходит зарядка аккумулятора сейчас - вполне может оказаться, что желаемое Вами уже реализовано в Вашей неназванной "колонка с аккумулятором 12v" и делать ничего вообще не требуется.
С уважением, А.Малышев
11.10.2017 16:22 #4
Прошу понять и простить!)
Потерял блок питания от колонок. Решил сделать их мобильными. Вставил банки от аккума шуруповерта.
Так как аккумулятор разрядился от использования (как всегда, неожиданно) встал вопрос зарядки девайса. Хотелось бы сделать блок питания (для стационарного использования) и зарядное в одном корпусе.
Тип файла: jpg 2017-10-11 15-35-58-min_796x483.jpg (58.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170425_160903-min_796x1360.jpg (151.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2017-10-11 15-35-23_1293x757.jpg (149.8 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
11.10.2017 16:24 #5
Сообщение от GDS_67
Брат у тя знакомый пожарник есть ... возьми телефончик , поставь в быстрый набор ... затарься огнетушителями и обучи семью ими пользоваться ...
11.10.2017 16:29 #6
Это уже все сделано.
Сейчас занимаюсь поиском того, как сделать специальное зарядное устройство, которое будет отслеживать либо нагрев, либо падение напряжения. Так же это зарядное должно работать и как простой блок питания при стационарном использовании колонки.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
