Ремонт стиральной машины Samsung WF7600SAV. Нет индикации, не включается
Страница 1 из 5
0 20
14.10.2017 18:20 #1
Привет. Сразу предупрежу, что мало чего знал и понимал (да и сейчас не очень =) ) в ремонте. Везти в сервис нет смысла, т.к. машинка старая (более 8 лет ей). Среди всех форумов, мне показалось, тут более лояльны к ремонту новичками.
Такая проблема, включили машинку Samsung WF7600SAV (с серебрянным блоком) - а она не включается, индикация не горит. Провёл штурм в интернете и почти во всех случаях меняли ШИМ, конденсаторы. Вскрыл заднюю крышку нагретым ножом, т.к. встречал, что можно сломать плату, если выковыривать плату из крышки. Поменял ШИМ, конденсаторы (CE1, CE2,CE3,CE4. Мелкие не менял) - ничего не изменилось. Нашел сервисный манула со схемой для WF7600SAV. Немного отличается от моей платы (например, у меня есть диод d28, а в схеме его почему-то нет), но в остальном, очень похожа. Далее, я поменял все 4 диода в питании (судя по мультиметру, они рабочие были, но раз менял ШИМ, решил и их заменить). Обнаружил два резистора, которые не показывали сопротивление (и после выпайки - тоже). Это на 100 Ом (R22) и 180 Ом (R17). Нашел у себя 100 Ом и 200 Ом МЛТ-резисторы. Пока заменил на них. Так вот, в мануале, я нашел блок-схему проверки неисправности питания и по ней, начал проверять напряжения: После диодной сборки из 4 диодов, у меня 320В. Где по блок-схеме должно быть 12В, у меня 11.84 . Где 5V - у меня 5.01. Далее стоял такой вопрос в блок-схеме "The Value Of Measurement Result Between Micom 8 And Gnd Is 5V?". Я поставил щуп мультиметра на 8 ногу и второй на землю. Показало 5В. В таком случае, блок-схема "говорит", что нужно проверить IC7. На IC7 написано KA75330. В сети узнал, что это Voltage Detector. В ЧИП его нет, даже по заказу. Есть на АЛИ и на mouser. Какая-то редкость, почему-то. В ЧИП есть "Микропроцессорные супервизоры", но у меня от 3.15В до 3.45В, а у аналогов (вроде MCP100-315DI/TO - это аналог?) от 3В до 3.15.
Дальше, идёт проверка кварца и кривой (Curve), но у меня нет осциллографа. Я в тупике.
1) Я не пойму принцип этого Voltage Detector. Он имеет 3 ноги. Вход, земля и выход. До него доходит 5В и выходит 5В. Как он работает? Если напряжение ниже 3.15, то идёт на ресет микроконтроллера (далее, МК) или в землю? А если напряжение попадает в промежуток от 3.15 до 3.45, то что? А если выше 3.45?
2) По блок-схеме, если 5В есть на Reset ноги МК, то IC7 неисправен. Если нет, то проверьте Power Source (т.е. всё питание, которое я проверил выше - 300В, 5В, 12В). Т.е. на МК должно идти 5В в любом случае, только IC7 должен 5В отправить куда-то, но не отправляет? Тогда, логически, можно проводками кинуть 5В на нужную ногу. Но куда? - на ISP_TEST?
Я приложил кусок схемы.
3) Когда выяснял, какие номера резисторов я менял, я заметил, что оба они находятся в цепи диодного моста (?) BD1 (GSIB1560 по схеме). Это может о чём-то говорить?
з.ы. Изначально, я подключал плату в машинке. Затем, нашел видео о подключении напряжения к плате без машинки (правда там другая плата была), но методом рассуждения и советов, я подключил питание к реле Heater и CN4 (в мануале это AC1). Все померянные выше напряжения, были сделаны отдельно от стиральной машинки.
Тип файла: png KA75330_(14.10.2017).png (40.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
15.10.2017 08:38 #2
Сообщение от molebox
вот именно так и работает, на входе больше 3,3в на выходе высокий лог1(5в), на входе меньше 3,3в на выходе лог0 (0в)
25 4
15.10.2017 11:18 #3
под Шим имеется ввиду микросхема,какая,-наберите ее в нете, найдете схему включения, меряйте напряжения на выходе трансформатора, вторичка- обычна звмена трех электролитов ,возрождала блок.Схему,данную Вами,это схема сброса, работает так,подали на вход5в, на выходе импулс, уровень 5в, и постоянно 5в присутствует, ищите питание проца, генирацию на кварце, кинте схему , укажу поэлементам. Чудес не бывает
0 20
15.10.2017 14:03 #4
Сообщение от DmitriyVDN
1) Подождите..а в даташите прописаны в таблице Min Typ Max значения. Я думал, что детектор принимает только в промежутке от Min до Max (т.е. от 3.15 до 3.45). Или нужно смотреть на Typ, а Min и Max - это так сказать, погрешность детектора? Т.е. он может сработать в промежутке 3.15-3.45. И если напряжение выше 3.15-3.45, то считается - ОК. Так?
2) Дмитрий, вот у меня 5В. Куда должна идти 1 (что всё ОК)? Через землю, затем через R45 и на ISP_TEST или куда?
3) Если считается, что 5В = ОК. И IC7 неисправен, получается, я могу эти 5В кинуть напрямую?
4) Забыл спросить. Есть конденсатор C22, висит на ногах входа и земли IC7. Он может как-то влиять, если неисправен?
goric ШИМ - TNY266. Напряжения есть в первом посте. Смущает правда 11.84, а не 12В. Может погрешность мультиметра..
Генерацию на кварце проверять нужно осциллографом - его нет. Мне кажется, что проблема либо в IC7 (KA75330), либо в микроконтроллере (TMP86FS49FG). А чем заменить KA75330 - я не знаю. Если я верно понял Дмитрия, то нужен любой детектор, у которого детекция есть в промежутке от 3.15-3.45.
Схема, Блок-схема и даташит на мой МК - [ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 09.04.2023 в 13:28.
625 131
35 9
15.10.2017 14:16 #5
1) да
2) лог1 идет на пин8 микропроцессора , переводит его в рабочие состояние
3) IC7 исправен, это очепятки в мануале
ага...
0 20
15.10.2017 14:48 #6
Это из практики? КАК можно так опечататься, это же диверсия!) Дмитрий, вы уверены?
ага...
"Гадя Петрович Хренова" - КВН (с). Если я верно понимаю, есть еще один вариант. Кварц. По нему у меня возникли вопросы. В схеме есть X1 и обозначение кварца рядом. На плате он выгляжит как керамический конденсатор, круглый такой, на трёх ногах.
В блок-схеме написано, проверить 16МГЦ на МК и если нет их, проверьте резонатор R46. Я не пойму, это резистор или кварцевый резонатор? Он похож на SMD-резистор, на нём написано 105, что равно 1МОМ. На схеме он тоже 1МОМ. При прозвонке, он 700КОМ. И странно ведет себя. Наверное, нужно выпаять его для проверки. Но это точно резистор?
625 131
35 9
15.10.2017 15:00 #7
это же диверсия!)
нет дружише... это зашита корпоративных интересов, дабы клиенты не лезли куда не надо...
он самый.
25 4
15.10.2017 15:14 #8
с выходными напряжениями, все в порядке, 12=11.85, прибор, микроконтроллере (TMP86FS49FG=даташит и все напряженя для рабоы, сброс у Вас есть(теория), напряжение на кварце озвучте, безь делителя, на нем и не увидите ничего осцилографом,KA75330=сброс он самый, судя по напряжениям он рабочий, но проверять лучше осцилогрфам по импульсу. Проверте напряжения проца, чегото нет На прямую 5в кинуть ничего не даст, наберите в нете, как работает проц. и все поймете
Последний раз редактировалось goric; 15.10.2017 в 15:20.
25 4
15.10.2017 15:26 #9
TMP86FS49FG- на 1н какое напряжение
1,433 148
546 265
15.10.2017 19:38 #10
Гугль ДАВНО знает МИНИМУМ 5 условий старта-работы процессора.
Страница 1 из 5
wf7600sav
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
