Светофоры для драгрейсинга
24.04.2008 12:17 #1
ребят добрый день мы тут с друзьями открываем драг рэйсинг в городе мож кто подскажет - нужна схема системы финиша на лучевом принципе (посередине двойной фонарь , по краям дороги датчики ) при пересечении одной из сторон она срабатывает при этом другая блокируется потом сброс и все должно стать в положение готовности вот теория но как слепить саму схему незнаю ПОДСКАЖИТЕ
_________________
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
26.04.2008 18:39 #2
Другая блокируется?
Это интересно!
The winner takes it all?
Так, а сброс когда и почему и от чего?
И еще - а сами световые приборы и датчики уже имеются?
А также то, чем они будут управлять?
(ну, там видимо еще золотые "Кремлевские куранты" где-то в кустах должны сидеть)
16.12.2008 11:56 #3
Схему проще всего будет сделать на микроконтроллере, т.к. вам ещё понадобится время, за которое проехал первый и второй участник. Для датчиков советую использовать "инфракрасный барьер" из наборов Мастер Кит.
Последний раз редактировалось Admin; 16.12.2008 в 19:53.
230 126
28.12.2008 14:31 #4
Вот, набросал вам схемку.
Питание используем 12 вольтовой аккумулятор.
Подключаем два светодиодных излучателя через резисторы. Они должны светить направленно. Проще использовать две лазерные указки, они светят в видимом диапазоне, и проще будет устанавливать луч. Соответственно подбираем фотодиоды.
Питание лапочек не указывал. Все зависит от ваших светофоров. Если есть 220V, то берем лампы на 220, схема от этого не меняется.
Кнопка сброс, как просили.
Нарисовал все по быстрому, надеюсь, ошибок нет.
Транзисторы можно брать МП 39-42 или любые их аналоги. Но все зависит от типа реле. Возможно выходной, придется взять мощнее.
Тип файла: jpg Схема светофора для финиша гонок.jpg (37.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 29.12.2008 в 23:40.
светофор
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
