Сжат справа.ТВ LG-25Q20 Шасси 99АА.Просмотрел всю обвязку вокруг IC330(GL4558),там все исправно.Но режим по постояному напряжению так и не востановился.Понял что исли с VDP3120 (32 ножка)приходит сигнал с каким-то постояным напряжением,то и режим на IC330(GL4558)востановиться.Попробовал в сервисном режиме поиграть настройками,к стати там есть режим E/W.Изменяя этот параметр изображение двигалось вправо и влево,но полоса черная оставалась.Я все-таки
грешу на ОС или ТДКС.Прикрепил фото.Это когда изображение смещаеш в вправо,появляется заворот справа.Если нужна схема пишите. Какие у вас будут соображение,напишите плиз. |
http://monitor.net.ru/forum/lg-chass...load-7524.html
http://monitor.net.ru/forum/lg-chass...load-5251.html Ссылки. |
Спасибо за схемы и за картинку (выкладываю ее сюда для всеобщего доступа), но по моему, это не сжатое, а затемненное справа изображение?
(т.е. правая часть не сжата - она просто не видна) Подробнее по схемам смогу посмотреть завтра-послезавтра, но видимо поискать причину имеет смысл не столько в области растра и разверток, сколько в области видеосигнала. Как меняется изображение на пустом накале, т.е. без полезного сигнала? |
Понятно, а осциллограф у Вас имеется?
Сможете проверить и проследить форму видеосигнала начиная с выходов ВУ на плате кинескопа и дальше к началу схемы? (не спутайте эту темную часть на изображении со стандартными импульсами гашения по строкам - в идеале эти части должны быть раздельными, ведь судя по картинке какая-то яркая полоса после затемнения еще имеется) |
ТВ LG-25Q20
Просмотрел всю обвязку вокруг IC330(GL4558),там все исправно.Но режим по постояному напряжению так и не востановился.Понял что исли с VDP3120 (32 ножка)приходит сигнал с каким-то постояным напряжением,то и режим на IC330(GL4558)востановиться.Попробовал в сервисном режиме поиграть настройками,к стати там есть режим E/W.Изменяя этот параметр изображение двигалось вправо и влево,но полоса черная оставалась.Я все-таки.Осцилограмы могу снять только фотиком.Я понял почему у меня 1/3 изображения обрезана,потому-что
размер(размах импульсов с м/с VDP3120В)задаёться программно.Это я вычитал из даташита на эту м/с.Подскажите плиз что мне дальше делать?Прилагаю даташит на VDP3120В. |
Анатолий, Ваше предыдущее сообщение не совсем понятно - что именно Вы там хотели сказать?
![]() Врядли это что-то изменит относительно возможной необходимости замены больших и дорогих МС , но я только могу еще раз повторить свое предположение (основанное на том, что видно на представленной картинке), что изображение может быть не сжатым справа, а затемненным (переход мне кажется слишком резким и чистым, что нехарактерно для сжатия), и что для выяснения этого надо проверять цепи прохождения видеосигнала.(т.е. надо посмотреть осциллографом, как в видеосигнале выглядит то место в строке, которое на экране выглядит темным )Видимо можно и еще проще проверить - по схемам между ПК с выходными ВУ и МС видеопроцессора есть согласующие ступени на трех транзисторах - так вот интересно, какой будет вид на экране, если временно подключить конденсатор достаточно большой емкости (не менее 1 мкФ) параллельно резистору 1 кОм или 220 Ом, которые идут от второго и третьего транзисторов на общий провод. (не засветится ли темный участок тем цветом, в канале которого окажется этот конденсатор )
Всё устранил.Этот ТВ управляется почти весь шине i2C.Виновата была память.Подставлял чистую, но Х24С32(стоитХ24С16) и вкл ТВ.После менял родную память,а при выключение нажимал одновремено pover на пульте и menu на ТВ.Вернул роднкю память(Х24С16) на место. Изображение появилось по центру но искаженое и меньше.Но это пустяк так-как я записал установки сервисного меню.По списку востановил все установки,все работает ОК!
