Возможности радиоприемников
07.11.2017 11:55 #1
Здравствуйте! Ввиду того, что рефлектометр - вещь дорогая и созрел этот вопрос.
Задача - найти место обрыва кабеля, который проходит в металлической трубе и залит бетоном на глубине 20-25 см.
Возможный метод поиска(из-за отсутствия рефлектометра) - подать с помощью ИИП высокочастотный импульс на кабель и с помощью радиоприемника найти место обрыва(на месте обрыва звук по идее пропадает либо изменяет громкость).
Вопрос - какой частоты нужен сигнал и какой радиоприемник сможет его фиксировать?
Заранее всем спасибо!
942 4
166 1
07.11.2017 14:00 #2
Сообщение от Smith27
Неверно сформулирована задача. Отсутствуют данные трубы, параметры кабеля и множество других данных. Да и бетоном, наверняка, залит не сам кабель, а труба в которой он проходит.
Оно же еще в школе учили - чтобы решить задачу, нужно полностью сформулировать условие.
Да и цель решения задачи нужно формулировать правильно - она вовсе не в том, чтобы указать место обрыва кабеля, а, наверное, в восстановлении электроснабжения? Или кабель слаботочный? Или, наоборот, с током 500 ампер?
Рефлектометр же можно взять напрокат - цена его арендв 10 баксов в сутки в ближайшей "электрической" фирме.
Но, можно и голову морочить форумчанам, якобы, проблемой.
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 07.11.2017 в 14:06.
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
07.11.2017 19:26 #3
Лучше взять сразу со специалистом, а то по неопытности можно такого намерять!
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
07.11.2017 20:21 #4
Кабель оборван весь или есть целые жилы? Если есть целые жилы , то можно измерить ёмкость целых жил и оборванных и по пропорции вычислить расстояние до обрыва. Если оборван весь кабель, то найти кабель такой же марки и измерить его емкость (например 10 метров кабеля) или посмотреть в справочнике это значение на данный кабель. И ещё... если в месте обрыва изоляция кабеля занижена, то можно попробовать освоить следующие методы : https://studopedia.ru/5_4385_metod-varleya.html или https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
942 4
166 1
07.11.2017 22:09 #5
Ленивый топикстартер не удосужился, даже, ознакомиться с принципами работы рефлектометров и, в частности, не знает, почему для обнаружения мест повреждения кабелей не применяются радиоприемники.
Возможный метод поиска (из-за отсутствия рефлектометра) - подать с помощью ИИП высокочастотный импульс на кабель
- вообще "не лезет в ворота". Полагаю, что он и рефлектограмму никогда не видел...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
04.01.2018 15:12 #6
кабель как-то рамками хорошо ищут,сам видал ,как под асфальтом кабель искали,и нашли.
62 16
05.01.2018 10:35 #7
Мы искали биорамкамиhttps://www.google.ru/search?newwind....0.fKzbZulxxM0 , когда нет под руками трассоискателя, только не у каждого это получается... Но это только трассу найти, а повреждение это уже другая история...
942 4
166 1
05.01.2018 11:24 #8
Сообщение от Фобос
Мы искали биорамками...
Так Вы допустили две распространенные ошибки:
- во первых, неверная конструкция рамки. Рамка должна быть такая, как на
- к ролику приложено подробное описание;
- во вторых, пользоваться прибором нужно только на глубоком выдохе - см.
С Одесским приветом
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
