Имитация нажатия кнопки без фиксации
07.11.2017 19:59 #1
Здравствуйте!
Очень нужна рабочий вариант схемы имитации нажатия кнопки без фиксации, логика работы:
- при подаче напряжения 5 вольт на схему, должна замыкаться цепь (типа кнопка без фиксации) примерно на 0,5 секунд,
- далее при сохранении напряжения 5 вольт ничего не происходит
- при пропадании 5 вольт тоже ничего не происходит
Мне очень нужен рабочий вариант.
Буду очень благодарен.
07.11.2017 23:20 #2
В простейшем варианте - включить последовательно обмотку реле и конденсатор.
Конденсатор зашунтировать резистором обеспечивающим ток НИЖЕ тока удержания реле. Недостаток такой схемы - время её восстановления (повторное срабатывание возможно только через некоторый промежуток времени.
Можно сделать формирователь импульса на микросхеме 555. Описаний работы 555 и схем использования в сети достаточно много.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
08.11.2017 00:40 #3
Сообщение от lllll
555 для этой цели на не нать на
нужна время задающая RC-цепь и компаратор
Тип файла: png хрень.png (11.2 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
08.11.2017 08:38 #4
Тоже что и Дмитрий, только вместо компаратора применить любую логику КМОП. Для 0,5 сек вполне хватит. Но деталей меньше.
08.11.2017 09:09 #5
Хотелось бы конкретную схему.
Спасибо.
08.11.2017 09:11 #6
Спасибо за схему.
Можете объяснить ее работу?
R2 C1 - задает время замыкания реле?
Спасибо.
242 655
6 135
08.11.2017 11:29 #7
R3 и С1 задают. Также можно изменяя порог R1 и R2.
08.11.2017 17:23 #8
Сообщение от DmitriyVDN
В 555 как раз и есть компаратор + ключевой транзистор....
625 131
35 9
08.11.2017 19:40 #9
Сообщение от lllll
там два компаратора + RS-триггрер
и если сопротивление утечки между 6 и 7 выводом станет хоть на несколько ом меньше половины времязадающего сопротивления , ТС вместо одновибратора поимеет мультивибратор
08.11.2017 21:01 #10
или мультивибратор его
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
