Почему сгорает резистор в демпфирующей цепочке
Страница 1 из 3
12.11.2017 10:29 #1
Перегорает резистор на 22 Om,на выходе с полевиков. После его обрыва схема выдает расчетное напряжение +-35В(забыл во вторичке нарисовать средний отвод) А ток ограничивается ~1,5A
Я предполагаю межвитковое, подскажите так ли это?
Тип файла: jpg пн.jpg (67.5 Кб, 0 просмотров)
12.11.2017 10:42 #2
Дополню.
Сами полевики не греются,а резистор начинает дымить сразу после запуска
ШИМ .
Аватар для DmitriyVDN
12.11.2017 10:55 #3
а 22 какой мощности?
Аватар для gauptmann
12.11.2017 10:56 #4
Сообщение от rangers
Почему бы для начала не предположить конденсатор и подставить его?
Почему МВЗ, если:
12.11.2017 10:57 #5
Попробуй включить TL494 как положено по ее datasheet.
С уважением, А.Малышев
12.11.2017 16:24 #6
Если выдаёт расчётное напряжение ... позможно просто прошит конденсатор цепочки ... применить мощнее и высоковольтнее ...
Или мала мощность применённого резюка ...
Ток ограничен возможностями транса и двумя транзисторами раскачки ...
Последний раз редактировалось ozels; 12.11.2017 в 16:30.
12.11.2017 19:55 #7
Сообщение от ozels
Про кондер я тоже первым делом подумал,но КЗ нет.
Заменил на другой -высоковольтную пленку.
Не помогло,а резюк 1ват ,но дымит сразу после включения. Паралелил уже два резюка на тот-же номинал сопротивления, все равно дымят и нет тока на выходе ПН.При подключении нагрузки идет просадка напряжения до 26В в плече и ток не поднимается выше 1,5-1.8А.
12.11.2017 20:02 #8
Ребят не пинайте сильно, а какие симптомы МВЗ? Полевики умерли бы?
12.11.2017 20:21 #9
Глянь мощность резисторов на
12.11.2017 20:29 #10
Глянь форму импульсов на затворах ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
