Опознать деталь (блокировочная емкость)
30.04.2008 07:53 #1
Уважаемые товарищи!
> На днях купил в Санрайзе память DDR2 (Patriot PSD 25128002) и оказалась она с "механическим повреждением", чего я при покупке не заметил - и в гарантийном обслуживании, соответственно, отказали. Всё повреждение - это отсутствие одной мелкой детальки, которую я не могу опознать - а хотелось бы найти такую же и припаять. Деталька размером 1 на 2 мм, двухконтактная, без всяких обозначений, находится вблизи того края модуля DDR, который вставляется в слот; всего с каждой стороны модуля DDR их по 3 штуки. Посмотрел на старых видео- и сетевых картах - есть много таких же по виду и обозначены типа с22, с23, с24 и т.п. - конденсаторы, что ли? Если да, то где у них + и - ?
Фото тут http://ifolder.ru/6364556
> Помогите, пожалуйста, опознать эту мелочь! Заранее благодарен
Тип файла: jpg PICT0001.jpg (146.0 Кб, 4 просмотров)
30.04.2008 12:49 #2
По виду это блокировочная емкость. Как правило у разных производителей памяти этот компонент может быть или совсем не установлен или находится в другом месте. Так что махай смело на любой СМДшный кондер, емкостью от 0.1 до 0.47 мкф, чем больше неполярка тем лучше модулю, как говорят в народе "Кашу маслом не испортиш". Если у тебя проблема с выпайкой мелких деталей, просто выкуси ее и по очереди освободи конт. площадки от битой детали слабым паяльником. По большому счету память будет работать и без блок. кондера. Но если хочеш, поставь на ее место подходящего размера деталь.
08.05.2008 13:41 #3
Паял, паял... То материнская плата вообще не стартует (как и до пайки), то стартует, но память не видит.
Но все равно большое спасибо, отрицательный результат тоже чему-то учит
10.06.2010 07:14 #4
Помогите опознать деталь, клиент через пару часов придет, а мы не знаем как объяснить что мы меняли))
Тип файла: jpg Неизвестность.JPG (148.7 Кб, 11 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
