предустановить D триггер
24.11.2017 14:30 #1
Как предустановить триггер в ноль на Q при подаче питания. Всю голову сломал - не получается!
Заранее благодарен,
Алексей!
Тип файла: pdf триггер.pdf (215.9 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
24.11.2017 16:02 #2
Подать "1" на вход R.
193 79
69 13
24.11.2017 16:09 #3
Сообщение от kaa1
Заранее благодарен,
Алексей!
Заземли все входа ... ну типа первая строка таблицы ... студент ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511528948
Тип файла: jpg K561TM2_001.jpg (97.8 Кб, 0 просмотров)
24.11.2017 16:20 #4
Сообщение от ozels
Заземли все входа .
НЕОБХОДИМА автоматическая установка при подаче питания с последующим автоматическим управлением по С > Q в единицу или ноль.
193 79
69 13
24.11.2017 16:23 #5
Сообщение от kaa1
НЕОБХОДИМА автоматическая установка при подаче питания с последующим автоматическим управлением по С ***9658; Q в единицу или ноль.
Началось ... огласите пж-ж-жалуйста весь список !? ...
... и перечитай пост №2 ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 16:28.
837 297
47 1
24.11.2017 16:36 #6
Сообщение от kaa1
Заранее благодарен,
Алексей!
Чтобы D-триггер при подаче питания устанавливался в нулевое положение на прямом выходе, нужно его вход R через резистор от 1 до 2 кОм соединить с общей шиной, а конденсатором 2-3 нФ соединить с шиной питания 5 В.
При подаче питания конденсатор будет заряжаться и на резисторе сформируется короткий импульс логической 1. На дальнейшую работу триггера эти элементы влияния не оказывают.
24.11.2017 16:38 #7
Сообщение от ozels
При подаче питания триг устанавливается в состояние в котором находился при снятии питания. Триг выходом Q по автоматически подаваемому на С сигналу включает и отключает нагрузку. Если При подаче питания на Q _1 - на нагрузку сразу подается напряжение, что естественно недопустимо.
193 79
69 13
24.11.2017 16:54 #8
Сообщение от САТИР
То есть через определённое ёмкостью время ... мы получим на входе R логический ноль ?
Прокомментируйте мне ещё один вопос ... третью строку сверху в таблице ? ...
Просто настораживает странное условие : " с последующим автоматическим управлением по С > Q " ...
Не значит ли это что по фронту на С и нуле на сете и ресете выхода установятся в равнозначное состояние ? ...
Последний раз редактировалось ozels; 24.11.2017 в 17:03.
242 655
6 135
24.11.2017 17:21 #9
Описанная САТИРОМ схема является стандартной для предустановки подобных триггеров.
А третья строчка сверху говорит что отрицательный спад( задний фронт) сигнала на С входе не меняет состояния триггера. Потому что есть еще другие виды триггеров в которых может играть роль и задний фронт. Сейчас это уже редкость, но лет 15 назад еще встречались всякие устройства на сложной логике и там надо было быть очень внимательным что и как происходит.
837 297
47 1
24.11.2017 22:17 #10
Прав ctc655, все зависит от того, какой используется тип логики. Если это ТТЛ, то там практически все элементы управляются по спаду импульса, т.е. активным является низкий уровень (логический 0). Для КМОП активным являетс высокий уровень. Исходя из типа логики меняется и способ предустановки триггеров.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
