Помогите распознать тип электронного компонента
Страница 1 из 3
26.11.2017 19:21 #1
Помогите распознать тип компонента. Фото прилагаю.
Плоский пластм. корпус 2,5 х 4,5 х 4,5 мм.
По обозначению или картинке не смог найти информацию в Интернете.
Тип файла: jpg 20171122_133906.jpg (533.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171122_134023.jpg (528.8 Кб, 0 просмотров)
26.11.2017 20:36 #2
Где установлен?
Фото фрагмента ПП?
Отрисовать фрагмент схемы с ним ...
27.11.2017 20:02 #3
Проблема в том, что накопилось несколько однотипных деталей с разборок различных отработанных плат. Источник уже неизвестен, а желание использовать детали, по возможности, есть.
27.11.2017 23:13 #4
в таком случае - выбрось его НАХ ... оно того не стОит!
Аватар для vadtom
28.11.2017 06:42 #5
Выбрасывать целые детали - не наш метод. Прозвонить для начала.
28.11.2017 09:54 #6
Сообщение от Гарпун
Ну так ткни его в тестер Т4 ... и определи транзистор ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1511852249
Тип файла: pdf bc307_bc308_bc309.pdf (110.7 Кб, 0 просмотров)
28.11.2017 17:21 #7
Сообщение от vadtom
и что потом? Как остальное определить? Ради чего весь сыр-бор? ради десятка компонентов, снятых с платы ХХ-века, найденной на соседней помойке?
28.11.2017 17:49 #8
Сообщение от vadtom
Благодарю за понимание и положительную реакцию.
1. Тестер M890D ни как не реагирует на указанный компонент в режиме проверки транзистора, во всех возможных комбинациях выводов в панельке прибора.
2. В режиме проверки на сопротивление, в диапазоне 20мом, прибор реагирует только на такое сочетание: (-) щуп на среднюю ножку компонента, (+) на одну из крайних - показывает сопротивление 17...19 мом. На всех остальных сочетаниях прибор зашкаливает - (1). Это касается деталей с шифром 308 в конце. Для деталей с шифром 307, щупа нужно поменять местами. Проверить в диапазоне 200 мом не смог, на шкале или (1) или (1,2?), видимо прибор барахлит.
Схема проверки на фото:
По поводу последнего сообщения - из таких "помоечных" деталей собрано несколько устройств, прекрасно работающие на сборщика.
Тип файла: jpg 20171128_175706.jpg (682.2 Кб, 0 просмотров)
28.11.2017 19:08 #9
Сообщение от Гарпун
ОМГ! Переключить 890 в режим проверки п-н перехода(символ диода).
307, 308 - подозрительно похоже на BC307,308
28.11.2017 20:06 #10
Спасибо, буду тестировать деталь как ВС307-308.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
