Чем заменить диод FV5M-04 ?
Страница 1 из 3
0 11
2 2
28.11.2017 16:41 #1
Сломался черно-белый видеодомофон HYUNDAI TELECOM. При поиске неисправности обнаружен "оборваный" диод FV5M-04. Диод по всей вероятности высоковольтный. Поиск его успехом не увенчался. Может подскажете чем заменить?
Характеристики диода можно найти по этой ссылке:
http://eplast1.ru/search_elements?s=FV5M-04
Тип файла: jpg плата.jpg (851.9 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
28.11.2017 16:55 #2
k10091954, этот диод высоковольтный Uобр= 4000В, Iпр= 5мА.
Из отечественных можно использовать КЦ106 (А,Б,В,Г) или их аналоги.
Интересно, а как Вы определили, что родной диод неисправен?
1,233 63
62 32
29.11.2017 06:35 #3
Это можно сделать мегометром.
0 11
2 2
29.11.2017 08:43 #4
Определил тестером как обрыв.
0 11
2 2
29.11.2017 08:46 #5
Мерял тестером на пределе 2Мом
837 297
47 1
29.11.2017 08:47 #6
Сообщение от k10091954
k10091954, Вы обратили внимание на сообщение LEAS?
193 79
69 13
29.11.2017 09:17 #7
Эта тема вяжется каким образом с безопасностью ?
Исходя из содержимого ... ей в " Начинающие "...
99 14
10 0
29.11.2017 20:38 #8
Высоковольтные диоды не звонятся тестером ни на одном из пределов. Даже на пределе 20мегаом. Подаёшь на диод переменку хотя бы вольт 100 не меньше и меряешь на выходе что есть постоянка. По другому ни как узнать годный или нет.
837 297
47 1
29.11.2017 22:33 #9
k10091954, а как проявляется поломка Вашего домофона?
Может быть просто предохранитель нужно поменять?
Выявленый Вами "неисправный диод" зачем-то сильно настораживает....
С уважением...
0 11
2 2
30.11.2017 08:35 #10
Нет картинки, растра, который при вызове пытается развернуться и тут же схлопывается обратно. Кроме тестера у меня только зубы. Сами понимаете проверять зубами опасно. Звонил тут "мастерам". Но они могут только блоки и платы менять. Паленого ничего нет. Три платы: питания 12В, кинескопа и вызова. Питание подавал от другого источника. Результат - ноль. С вызывной панели звук проходит, картинка не разворачивается.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
