У меня во время работы компьютер периодически перезагружается. Подскажите, в чем может быть причина, и как устранить неисправность.
У меня была похожая проблема, только перезагружался при закрывании любого приложения. Помогла только переустановка Windows. Больше никакие настройки существующей "винды" не помогали.
Слушай меня внимательно
![]() Конечно никто вот так вот на расстоянии не ответит тебе однозначно, почему же твой комп сам по себе перезагружается. Но по личному опыту (а он у меня большой с 90% вероятностью могу сказать, что это вызвано какими-то проблемами с оперативной памятью (DDR). Варианты действий: 1. Выключаешь компьютер, достаешь из слота DDR, трешь разъемы обычной школьной резинкой, вставляешь обратно в слот, включаешь компьютер. Обычно на некоторое время помогает, если это не брак самого чипа. 2. Если брак самой микросхемы, нужно купить новую линейку DDR или поменять у продавца, если недавно купил. 3. такое бывает если есть проблемы с материнской платой (еще 9% вероятности), но это уже хуже, как правило приходится вообще менять мамку. 4. 1% приходится на XZ. Все это тебе пригодится, если конечно ты знаешь, что такое DDR, материнская плата и XZ )
Последний раз редактировалось Admin; 04.05.2008 в 18:18.
Прежде всего нужно убедиться, что проблема действительно в железе, а не в кривой работе софта. Если дело в железе, нужно постараться локализовать сбой, поочередно отбрасывая все, что можно. Частые причины: высохшие конденсаторы в цепях питания материнки и БП, "битая" память, неисправные привода.
Если это не вирусы, а такое бывает, то наиболее вероятная причина - это плохой блок питания.
Наиболее простой вариант, это взять новый хороший блок питания, подключить его и попробовать на нем поработать. Если не будет перезагружаться, значит проблема в нем. Попроси у друга своего блок питания или договорись на время взять в фирме какой-нибудь компьютерной. Только мощность его должна быть не ниже, а лучше выше, чем у тебя стоит сейчас. Кстати, какая конфигурация компьютера и какой БП? Может просто мощности не хватает? |
Перезагрузка компьютера.
А чаще всего – переполнение оперативки - при большом количестве резидентных программ или не совместимых между собой процессов (например, два антивируса).
или 1. Первая причина- перегрев процессора, не работает или не достаточные обороты вентилятора. 2. Как правильно подсказывают - оперативка - но это в том случае, если не загружается БИОС. 3. Бывает и БИОС, если же БИОС загружается, проверь что он пишет - правильно ли все. Особенно, нет ли метки «halt-ALL ERRORS» (примерно) 4. Было несколько раз дело в жестком диске - опять перегревается и виснет. Если ОС Win98-Vista- зайди в «Безопасный режим » и проведи «Проверку дисков» - если все в порядке – нет сбоя в системной области и за это время винт не завис, значит не винт. 5. Остается либо ошибки в системы, либо сам процессор.
Последний раз редактировалось Admin; 04.05.2008 в 21:34.
Есть ли более-менее строгая периодичность у перезагрузок, или этот термин указывает только на то, что явление уже повторялось неоднократно, есть ли другие уже замеченные зависимости - от окружающей температуры, продолжительности работы, ее рода (т.е. что именно делается на компьютере в этот момент) и т.п.. Крайний случай конечно может быть неутешительным - вот у моего соседа тоже такая же проблема, уже все, что только можно было в компьютере переменял и перепроверял, а самопроизвольные перезагрузки все время от времени повторяются - когда раз в месяц , а когда и раз в час , так и не понятно по какому закону. ![]() Вроде ясно, что саму материнку придется менять , но когда уже какбы доходит до этого дело, у компьютера проходит "обострение болезни" и он начинает дурить меньше, и так до следующего раза ...
У меня была такая проблема, когда я снял куллер с процессора и почистил радиатор. Поставил все обратно, но компьютер поработает и перезагружается. Мучению не было границ пока я не обнаружил, что плохо закрепил ножку куллера. Когда исправил, то все прекратилось.
Я б вначале Програмно лечил..Далее смотрел что греется, чстил бы резинкой разьемы...смотрел бы блок питания и т д....
http://mobileservice.h.com.ua/ - Все для ремонта мобильных телефонов |
А смысл изобретать велосипед ? Сперва нужно зайти в BIOS и посмотреть температуры рабочие процессора и материнки. Хотя это можно сделать так же установив утилиты, идущие в комплекте с материнкой на компакте... Большинство таких случаев происходит как уже было сказано выше из-за перегрева процессора или чипсета, а так же из-за нестабильной работы памяти или плохих контактов в её слотах. Если програмные сбои есть - то для WinХР выполняем вот такие действия - Жмём правой кнопкой мышки на ярлыке Мой компьютер, выбираем в меню выпавшем - Управление. Далее кликаем слева в появившемся окне - Служебные программы -> Просмотр событий -> Система. И с правой стороны в этом же окошке смотрим наличие ошибок системных . И только потом принимаем решение об ошибках на уровне софта. В первую очередь смотреть надо состояние железа |
| Закрытая тема |
| Метки |
| перезагрузка |
| Похожие темы |
