Периодически xрипит звук в тв, минут 10 в режиме AV
4 0
05.12.2017 23:22 #1
Тв Самсунг cs-21m20zqq. Рокот в динамиках минут 10 при включении в режиме AV. При увеличении громкости начинает также дергатся во время рокота размер по горизонтали. Всю обвязку и литы менял ничего не помогло. На вход унч звук приходит уже с рокотом. В режиме вч через скв рокота нет. Через 10мин все проходит. Может было у кого то такое. Пока нет вариантов.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
937 5
8 13
06.12.2017 12:39 #2
Сообщение от Telehurik
... Всю обвязку и литы менял ничего не помогло....
Плохо проверял или совсем не там. Здесь почти в каждой теме пишут про ESR-метр. Обзаведись, и не нужно будет таких постов писать. И начинать ремонт надо с чего?
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
06.12.2017 13:45 #3
Вот с этого вопроса, по мнению афтора:
А на самом деле с замеров напр. БП. Это если по минимуму, а в правилах написано ещё больше. Про минуты и секунды там нет.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
1,430 148
541 265
06.12.2017 14:35 #4
Пока нет вариантов.
- странно - МАСТЕР - как раз вариант для тебя с таким подходом ... у него есть и ЕСР-метр и осциллограф ...
4 0
06.12.2017 22:34 #5
Фигня этот прибор заводской. У меня ручной работы в плате емкостя меряет, собрал 15 год назад и ни разу не подвел. А тот заводской где то в тумбочке валяется.
1,430 148
541 265
06.12.2017 22:39 #6
до одного места - не емкость важна, а ЕСР-параметр.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
07.12.2017 08:02 #7
Telehurik, а это самая простая неисправность
Аватар для vadtom
260 168
7 5
07.12.2017 08:32 #8
Стопудово! Встречал емкости в копейку по номиналу, а ESR от 25 до 50!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
