Простейшие устройства сигнализации
Страница 1 из 13
04.05.2008 20:44 #1
Существуют очень простые системы сигнализации. Их может сделать абсолютно любой в домашних условиях. К примеру на окне и на раме прикрепить по металлической пластине подвести провода (от батарейки) параллельно подключить сирену, звонок или мигалку. и все! Если кто-то откроет сразу подастся сигнал.
04.05.2008 21:52 #2
Да, конечно. Но металлические контакты - это уже слишком примитивно... Вот я у себя в кладовке делал как-то временную простейшую сигнализацию на открывание двери так. Взял переключающий геркон и небольшой магнит и расположил их на двери и на косяке, закрепив при помощи пластилина. Когда дверь закрыта, то нормально-замкнутые контакты разомкнуты. А когда магнит отъезжает от геркона, то эти контакты замыкаются. А к контактам я подключил обыкновенный радиоприемник ВЭФ на батарейках. Но нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому эта простейшая сигнализация служит мне и по сей день!
05.05.2008 11:41 #3
Проостиешая сигнализация
Корече принцип простейшей сигнализации(допустим на кладовку в подъезде рядом с квартирой), установить дома лампочку которая будет сробатывать при открывании двери, вот и весь принцип.Проверенно.....
05.05.2008 11:44 #4
Простейшая сигнализация - это ваш компьютер.К каждой веб-камере идет программка, в которой реализована функция начала автоматической записи при возникновении движения(проще сказать датчик движения).Параллельно записи на звуковую карту выдаются различные сигналы(полицейский, разного тона и т.п.) Подключаете мощный усилитель с колонками и сигнализация готова .Не без недостатков но проще некуда- ни проводов на окнах-дверях, ни контактов.Автоматическая запись незванных посетителей.Красота.
Аватар для RVRSS
05.05.2008 15:26 #5
Всемогущая программка?
Сообщение от bakol
Неужели к каждой камере прилагается именно такая программа?
Я вот как-то этого не заметил - видно, придется еще раз перепроверять, хотя вроде уже не раз все там достаточно подробно изучил.
(а может просто камеры у меня все слиишком примитивные? )
А Вы бы тем временем неполенились представить нам свои примеры таких камер, в комлекте с которыми идут такие умные программы?
И еще один вопрос, проверить который у меня все руки не доходят - уважаемые коллеги, на каком максимальном расстоянии вам удается заставить работать веб-камеру, подключаемую через УСБ разъем?
А то оригинальных полутора метров далеко не всегда достаточно для того, чтобы разместить камеру с видом на охраняемый обьект.
Последний раз редактировалось RVRSS; 05.05.2008 в 18:24. Причина: опечатка
05.05.2008 18:07 #6
Мы рассматриваем простейшие устройства для создания которых требуется минимум деталей. Для Веб-камеры нужен, по крайней мере, компьютер.
08.05.2008 15:00 #7
Сообщение от fidit
Жаль здесь нельзя рисовать. Хотелось бы видеть схематически как это будет работать. То что вы пишите не соответствует правилам электротехники. Ваша сигнализация не может работать в принципе!
Лампочка или звонок будет гореть или звонить только при закрытой двери или оконной раме. А при открывании погаснет.
Последний раз редактировалось Admin; 11.05.2008 в 11:38.
Аватар для mao-sin
21.06.2008 12:04 #8
насчет сигнализации - я в молодсти делал охрану мотоцикла (стоял в сарае) так. Берётся тонкий обмоточный провод, петлю незаметно вокруг рамы, ещё где-нибудь, включается между базой и эмиттером транзистора (любой, ну хоть КТ315). Эмиттер - на минус питания (я использовал квадратную батарейку 4,5 В), от базы - резистор 4,7 кОм на плюс, между плюсом и коллектором - пищалка (buzzer). Я собирал её на двух транзисторах, но сейчас полно готовых.
При угоне мотоцикла провод рвётся, транзистор открывается, пищалка пищит. Пищалка, конечно, стояла в доме. Пару раз вовремя срабатывало.
Последний раз редактировалось Admin; 21.06.2008 в 14:37.
Аватар для sirak
22.06.2008 23:20 #9
их целих три
  1. Простые охранные устройства
  2. Сторожевое устройство с автономным питанием
  3. Простейшее экономное охранное устройство
Тип файла: gif простые охранные устройства.GIF (43.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg сторож.jpg (201.8 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: gif экономное охранное устройство.GIF (18.0 Кб, 30 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Последний раз редактировалось Admin; 23.06.2008 в 11:11. Причина: Дополнение - название статей
16.12.2008 21:49 #10
А позвонить...
Берём любой телефон GSM-20$,два проводка на клавишу,которую кодируем на быстрый набор.
Страница 1 из 13
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
