05.05.2008 13:37 #1
Имеется одна колонка 15АС-408 хотел бы узнать можно ли переделать её в сабвуфер и что для этого надо.Подойдет ли для этого стандартный корпус с небольшой доработкой в виде двух фазоинверторных труб или же надо изготавливать новый.И хотелось бы схему усилителя для него.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
05.05.2008 17:53 #2
А какой сабвуфер нужен?
Сначала расскажите, что Вы понимаете под термином "сабвуфер" применительно к данному случаю?
Проще говоря - что надо получить в итоге?
Насколько помню, эта АС - это такой достаточно плоский стоячий ящик с двумя динамиками, один из которых 15ГД-14 или же по новому 25ГДН-3(?), а другой - какая-то пищалка?
И вроде о такой компоновке и соответствеено о звуке из нее (особенно на НЧ) было немало плохих отзывов.
(если это действительно то, о чем я подумал)
Лучше всего было бы увидеть внешний вид сего предмета , или можно просто измерить величину ящика и написать полученные размеры сюда.
08.05.2008 17:06 #3
Вообще обычно под конкретную головку расчитывается и выбирается корпус и она должна быть от 8".
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
08.05.2008 18:45 #4
Меньше 8" не предлагать!
... и она должна быть от 8"
Да, замашки хорошие!
А как же тогда называется все то, что размером поменьше?
Или теперь всюду, где надо музыку послушать, полагается таскать с собой ящик с поршнем не менее 8-го размера?
(в среднем это 3-4 ведра емкости )
27.09.2008 20:03 #5
Сообщение от lbp2900
Тебе прийдется делать новый корпус. Для этого тебе необходимо сделать расчет и выбрать материал.
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
