Черно-белый телевизор. Как отрегулировать катушки кадровой и строчной разверток?
05.05.2008 14:48 #1
Как отрегулировать катушки кадровой и строчной разверсток, чтобы растянуть изображение по вертикали и по горизонтали?
Аватар для RVRSS
05.05.2008 16:40 #2
Даешь размер!
Ну, если отвечать напрямую на поставленный вопрос, то видимо надо отодвинуть ОС с катушками дальше от экрана кинескопа, поближе к разьему.
Вот только такой способ в принципе не применяется для регулировки размера изображения - ОС должна быть придвинута вплотную к расширяющейся части горловины, и там закреплена (ее покручиванием регулируется только параллельность изображения относительно сторон экрана), а регулировка производится изменением напряжений (и соответственно токов - это они отклоняют луч), подаваемых на катушки.
А что явилось причиной возникшей необходимости регулировки размера?
По кадрам в ТВ должен быть регулятор размера в виде подстроечника (или можно изменить какие-то постоянные резисторы), а вот со строками чуть сложее - надо либо увеличивать напряжение питания (это увеличит ток отклонения через катушки), либо уменьшать анодное (самое высокое в телевизоре) напряжение, подаваемое на кинескоп - тогда электроны в луче не так сильно разгоняются и успевают за время долета до экрана больше отклониться.
Делается это увеличением емкости конденсатора обратного хода в СР.
На практике как правило приходилось применять оба эти способа одновременно.
(каждый не более, чем на 10% отстройки от заводского оригинала!)
А еще перед всеми этими регулировками следовало бы проверить линейность отклонения как по кадрам, так и по строкам (например, с помощью испытательной таблицы), и тогда уже приступать собственно к регулировке размеров.
Отправить сообщение для Андрей с помощью ICQ
16.05.2008 12:59 #3
Сообщение от Telonius
А может для начала нужно посмотреть электрическую часть, а потом уже регулировка. Может кин менял? Или какая-то неисправность предшествовала изменению геометрии?
24.05.2008 19:52 #4
Аккуратно передвигать вдоль горловины
Отправить сообщение для kostya67 с помощью ICQ
24.05.2008 20:12 #5
Размер изображения
Ну так, как? Получилось хоть что-нибудь или погиб. Объявился бы ?
кадровая развертка, строчная развертка
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
