Обсуждение: Мультиметр Mastech MY-69
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.12.2017 15:03 #1
3Вѕ разрядный ЖК дисплей Удержание данных Полная защита на всех диапазонах Автоматическое отключение Защищенная конструкция Питание от батареи 6F22 ("Крона"), 9 В. Батарея прилагается.
Подробнее: Мультиметр Mastech MY-69
6 56
17.12.2017 15:03 #2
Хочу приобрести этот мультиметр, но не нашел отзывы на него.
403 464
8 187
17.12.2017 15:12 #3
Посмотрите на этот мультиметр Holdpeak HP890CN
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...5&postcount=92
862 380
24 1
20.12.2017 22:44 #4
вообще то это показометр...
±0.5% от полной шкалы ±4 ед. счета (на вольтах)
на всех остальных хрен редьки не слаще, просто это самая высокая точность, а теперь, что это означает.
возьмем предел 4 вольта, что означает ±0.5% от полной шкалы- это означает, что на пределе 4 вольта погрешность составляет 20 милливольт. другими словами вместо 4 вольт он может показать 4.020В или 3.980В и плюс ±4 ед.счета т.е. реально покажет(может показать) 4.024 - 3.976 в этом диапазоне будут находиться значения реального напряжения. в принципе все хорошо.... а теперь бочка дегтя в ложку меда. разрешение 1 милливольт на этом пределе... и вот при измерении одного милливольта ошибка будет та же, а именно ± 20 милливольт (от полной шкалы однако) и еще ±4 ед, т. е. всего ±24 милливольта, а это всего навсего 240%. и так на каждом пределе от ±240% до±0.5% однако думать надо....
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.12.2017 06:44 #5
Сообщение от spasatell
У прибора есть предел 400 мВ и 1 мВ он никогда не не будет измерять на пределе 4В потому как "автоматический выбор предела измерения"!
Такая фигня у всех приборов подобного типа, даже самых навороченных!
862 380
24 1
21.12.2017 08:34 #6
на пределе 400 милливольт разрешение составляет 0.1 милливольта - соотношение не изменится, а ниже прыгнуть невозможно- это наименьший предел... на 4 вольтах считать удобнее...
и да... все эти приборы идут по 4 классу точности и являются показометрами, но для измерения напряжения в розетке этого достаточно и ремонтировать с ними можно. но для определения зоны неопредеоенности между 0 и 1 для цифры я воспользуюсь какой нибудь стрелочной цешкой с ее 2% от значения показаний....
Последний раз редактировалось spasatell; 21.12.2017 в 08:39.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.12.2017 19:17 #7
У Цешек приведённая погрешность!
862 380
24 1
23.12.2017 11:20 #8
именно так - величина погрешности неизменна во всем диапазоне измеряемой величины
Приведенную погрешность рассчитывают по формуле (класс точности измерительного прибора)
где Gнорм – нормирующее значение измеряемой величины. Ее принимают равной:
а) конечному значению шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю или вне шкалы;
б) сумме конечных значений шкалы без учета знаков, если нулевая отметка расположена внутри шкалы;
в) длине шкалы, если шкала неравномерная.
Относительную погрешность находят из равенства
Из этих соотношений следует, что при измерениях, например вольтметром, в цепи при одном и том же значении напряжения относительная погрешность тем больше, чем меньше измеряемое напряжение. И если этот вольтметр выбран неправильно, то относительная погрешность может быть соизмерима со значением Gн , что является недопустимым.
это из учебников по метрологии, а читать и разбираться в этих вещах мне приходится в силу непреодолимых факторов, одним из которых является профессиональная деятельность в сфере метрологический измерений....
я это написал в постах выше, но другим языком, на мой взгляд более доступным для понимания, вполне возможно, что я и ошибаюсь насчет доступности своего обьяснения...
ЗЫ.. формулы я убрал из текста, кому интересно тот их найдет самостоятельно, а тот кто их знает, они ему не нужны....
99 14
10 0
23.12.2017 12:41 #9
А автор что процезионные блоки питания или другие приборы калибровать будет. Или при измерении 12вольт в телевизоре нужна точность до сотых долей вольта. Для TV будет все равно 12.06вольта или 12.27вольта а уж с такой точностью этот мультиметр позволяет измерять. Да и остальные измерения с нужной точностью для ремонта бытовой аппаратуры обеспечивает.
862 380
24 1
23.12.2017 16:37 #10
на 12 вольтах ошибка заявлена 2,4 В. показания могут быть от 14.4 до 9.6 В советую разобраться в вопросе еще раз....
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
