Someone has worked with SimulIDE_0.1.5 ?
Страница 1 из 3
5 1
23.12.2017 05:42 #1
I downloaded the program directly on the manufacturer's website and I find the program very interesting and easy to work with. It would be very cool if there was a possibility of incrementing new components or who know how to modify the software to improve it.
I also accept nomination from other forums that dominate this program.
141 26
28.07.2018 09:15 #2
Начал пользоваться последней версией программы SimulIDE_0.2.8
Пока она еще в разработке в плане улучшения работы.
Ардуино нормально моделирует. Устанавливал ее как альтернатива протэусу. Конечно пока в этой программе в отличие от проты мало внешней
обвязки для моделирования. Но кое что можно моделировать. Прошивка hex хорошо ставиться в контроллер. А так очень простая программа.
Тип файла: jpg 2018-07-16_120250.jpg (300.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-18_090935.jpg (263.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 28.07.2018 в 09:21.
141 26
28.07.2018 09:54 #3
Кому интересно ! ! !
Входим на сайт разработчика программы:
http://simulide.blogspot.com/p/downloads.html
Скачиваем версию под вашу ОС на компе.
Далее разархивируем архив. Папку с программой с рабочего стола ставим
в комп. Никакой установке она не требует для программы файлов в компе.
Открываем ее. Ставим в нее дополнительную папку и подписываем work
В ней будут хранится сколь угодно различных ваших прошивок в hex формате. Открываем прогу запускным значком. Он внизу. Открывается
интерфейс. Ставим на лист нужный контроллер. Подвязываем к нему
нужную обшивку. Вводим в контроллер. Запускаем моделирование.
Кому будет интересно расскажу подробности далее.
Тип файла: jpg 2018-07-28_095556.jpg (78.9 Кб, 0 просмотров)
141 26
28.07.2018 13:56 #4
В этой программе можно не только контроллеры моделировать, но и цифровые схемы серии 74НС а также и аналоговые. Все в реальном времени моделирования.
Тип файла: jpg 2018-07-28_133407.jpg (310.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-28_135128.jpg (263.7 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
29.07.2018 08:55 #5
Какие семейства контроллеров поддерживает ? Есть ли отладка, как в протеус по исходному тексту асм\си ? Поскольку вы пользовались - есть ли у неё какие либо преимущества ? Иметь два похожих продукта не имеет смысла.
141 26
29.07.2018 11:20 #6
LEAS,
Самое лучшее это все попробовать самому. Что касается какие контроллеры поддерживает это все на сайте разработчика. Там есть небольшой форум.
Насчет двух продуктов. Так одно другому не мешает. Отладчик есть. Справа шторка открывается. Пока преимущества в простоте ее интерфейса по сравнению с протой. Как я уже говорил программа еще в доработки. Жду новую версию. Немного не хватает по сравнению с протой различных датчиков. Со временем все сделают. Вообщем я отладчиком не пользовался. У меня написания программ нормальные, что то в программе переделать времени много не занимает. Перекомпилирую после изменения и все. Да и надо что то проверить перед заливкой в железо - эта программа
нормальная для этого. Не так уж много вообще то программ которые моделируют контроллеры.
141 26
29.07.2018 13:06 #7
LEAS,
Вообщем в основном пишу программы для ардуин вот на таком графическом редакторе. Сначала при завершении работы с программой прога проверит на работоспособность ее в контроллере. Потом компилирую. Моя графика преобразуется
в исходный hex файл. Я могу всегда изменить какой то алгоритм работы моей схемы
и снова перекомпилировать созданную программу.
А отладчик в программе моделирования мне не нужен. Ну разве только что бы прогнать программу в контроллере в пошаговом режиме.
Тип файла: jpg 2018-07-29_125627.jpg (191.4 Кб, 0 просмотров)
141 26
30.07.2018 12:40 #8
Программа хорошо обрабатывает импульсный сигнал. Выход на виртуальный АЦП в зависимости от длительности имп. сигнала. Опорное конечное на АЦП 5в. ( 8 двоичных разряда)
Тип файла: jpg 2018-07-30_122318.jpg (260.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-30_122726.jpg (253.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-30_123015.jpg (260.1 Кб, 0 просмотров)
141 26
31.07.2018 08:32 #9
В программе есть модель универсального счетчика. На ней можно выводить любые коэффициенты деления входного сигнала уровня ТТЛ
Удобно например строить различные таймеры, счетчики. Заменить например такие счетчики как CD4020,24,60. Ставим нужный коэфф. деления, ставим входную частоту например часовую 32768Hz. На выходе
получаем нужную в реальном времени.
Тип файла: jpg 2018-07-31_080633.jpg (281.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_080909.jpg (289.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_081826.jpg (40.5 Кб, 0 просмотров)
141 26
31.07.2018 09:39 #10
На измерителе тока есть шильдик для подключения щупа. В этом режиме
измеритель работает как преобразователь ток-напряжение. Токовые клещи. Можно ставить
дополнительный усилитель на ОУ на этот шильдик. Тем самым делать нужное преобразование. Показана схема управления яркостью мощного
сверх яркого светодиода. Параметры светодиода редактируются.
Тип файла: jpg 2018-07-31_092721.jpg (258.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_092751.jpg (253.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_092815.jpg (267.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-07-31_092841.jpg (266.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
