Во первых если пользовался СНПЧ или перезаправляйками, то вероятнее всего чернилами забрызган датчик начала листа ( на печ.головке внизу).
Снять башку и промыть дистилятом. Во вторых бывает прмывка не помогает, тогда замена датчика. В третьих на сайте resetters есть прога SSC Utility 4.30 с помощь их обнуляют счетчики. |
Berkeli У меня точно такой принтер и точно такая проблема была...
1. Посмотри внимательно в коробке с СНПЧ, если таков есть находится инструкция по решению данной проблемы. 2. Если ее там нет то необходимо нажать клавишу на принтере вызова картриджей на замену, после чего отключить питание и рукой вернуть головку в исходное состояние. Данную операцию необходимо проделать раза три. 3. Если без СНПЧ и мигает две лампочки вероятно краска закончилась, а ты сам ее туда долил. Но не учел что там в головке стоят дозаторы которые регламентируют количество краски. В таком случае необходимо обнулить картридж на дешифраторе.
Попробуй перепрошить принтер, но ипользуя более старую модель прошивки - иногда такой номер проходит. Также введи принтер в состояние замены катриджа, выключи его из питания и как следует, но очень осторожно протри все контакты.
