Преобразователь 24-12в
Страница 1 из 5
30.12.2017 02:52 #1
Всем привет!)Помогите собрать преобразователь,есть две схемы преобразователей…на какой лучше или нужны корректировки,или есть другие варианты.Опыт в сборке невелик
P.s для питания хорошей магнитолы и cb радиостанции
Тип файла: jpg fcd4f06s-960.jpg (89.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема_24-12 15a.JPG (53.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.12.2017 03:31 #2
КМК первый вариант
1,233 63
62 32
30.12.2017 07:41 #3
Первый вариант - плод собирания из того, что было на столе или нюхания клея. LM2576 и IR2104 с кучей рассыпухи вполне заменит нечто типа APW7120 и её многочисленных клонов. Если 3 ампер хватит, то просто LM2576?, если не хватит, то второй вариант. Резистор б-э я увеличил бы до 10.. ом. Подбирается экспериментально по нагреву транзистора. На выходе ставим предохранитель, стабилитрон с резистором после него и тиристор. Если ключ пробьётся, на выход попрёт большая напруга - тиристор откроется и спасёт девайсы запитанные.
Я подобное делал на SG3524.
А вообще поглядите на алиэкспрессе и не плющите себе моск. Но платку защиты, про которую я написал - изготовьте. Сами.
625 131
35 9
30.12.2017 08:28 #4
Сообщение от LEAS
ну тогда у соседей клея еще много....
866 125
9 5
30.12.2017 09:19 #5
Второй вариант попроще, но имеет недостаток - напряжение на входе должно быть по крайней мере на 2 В больше, чем на выходе. Это по datasheet'у. Плюс ещё 1 вольт потеряется на транзисторе. Итого 3 вольта при токе 10 А потери на нагрев составят около 30 вт.
Первая схема, хотя и сложнее, но лишена этого недостатка. Сопротивление открытого полевика составляет 8 мОм. Мощность потерь при токе 10 А составит всего 0,8 вт.
30.12.2017 12:43 #6
У меня по входу будет варьироваться от 24 до 28 ,уже больше чем на выходе
866 125
9 5
30.12.2017 12:53 #7
Это не влияет на падение напряжения на регулирующих транзисторах и потерю мощности на них.
866 125
9 5
30.12.2017 13:44 #8
Извиняюсь, не совсем так. Если напряжение на входе 24 В, то скважность импульсов будет около 2. Потери на нагрев составят около 15 вт.
30.12.2017 14:47 #9
Т.е я могу смело собирать схему №2,применив защиту которую рекомендует LEAS и использовать компьютерный радиатор
75 11
1 2
31.12.2017 18:24 #10
Проще купить готовый типа: https://skylots.org/6479580022/Ponij...-7---32V-do-9A или:https://skylots.org/6536212301/Preob...7---32V-do-12A
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
