Не полностью открывается симистор в цепи переменного тока 220в
Страница 1 из 3
3 8
2 2
07.01.2018 18:01 #1
Решил использовать симистор ТС161-160-10 (ток открытия 500ма, ток удержания 300мА ) как реле в цепи 220в (реле нужно покупать, а симистор уже есть). Ну и решил сначала проверить в цепи лампы накаливания. При открытии симистора лампа почему-то горит в полнакала т.е. симистор открывается не полностью, ведет себя как тиристор. Думал может маленький ток управления - уменьшил балластный резистор с 1000 до 200 ом. Затем на управляющий электрод добавил диод, затем диодный мост - все равно тоже самое.
Тип файла: jpg схема1.jpg (12.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема2.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема3.jpg (15.1 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
07.01.2018 18:32 #2
Чтоб не тиристором ... отрицательными управляй .
В третьей схеме ...
07.01.2018 19:47 #3
griha09,
Цепь управления необходимо подключить непосредственно к электродам симистора
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.01.2018 20:12 #4
Сообщение от griha09
и лампу вы используете > 550Вт ?
3 8
2 2
07.01.2018 20:15 #5
Сообщение от lllll
griha09,
Не понял, можно схему?
лампа простая 60вт.
625 131
35 9
07.01.2018 20:21 #6
лампа простая 60вт.
успехов.
07.01.2018 20:22 #7
griha09, Подключите провод к другому выводу лампы.
625 131
35 9
07.01.2018 20:28 #8
lllll, это ему поможет? как?
193 79
69 13
07.01.2018 20:40 #9
60\220= меньше мин. тока управления ...
193 79
69 13
07.01.2018 20:41 #10
Сообщение от lllll
griha09,
Симистор откроется ... там будет ноль ! Лампу вправо надо ... и мощнее ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
