Всеволновый радиоприемник Janetta (Радио 11-1972)
Страница 1 из 6
16.01.2018 13:28 #1
Попал в руки самодельный радиоприёмник с неисправностью. Стоит востанавливать?. Говорят классно работал, особенно на КВ диапазонах. Может кто из ветеранов делал.?.
16.01.2018 15:27 #2
Nиколай, в указанном Вами первоисточнике такого приёмника нет.
Неисправность как проявляется? Есть ли сетевое питание?
Сообщение от Nиколай
Моё мнение - однозначно стоит восстанавливать!
Если Вы в состоянии самостоятельно это осуществить, вперёд и с песней!
Самоделки, тем более всеволновые, довольно редкая вещь.
16.01.2018 16:28 #3
Nиколай,
Будте точны в в указании первоисточников.
приёмник описан в ж. Радио №11, с.49-52, 1972г. в. вейс,
Судя по конструктиву приёмник далеко не самодельный, а пилотный образец.
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/A..._radio_02.html
16.01.2018 16:46 #4
Извиняюсь, конечно же 1972 11.Усилитель работает, есть шум и треск от переключателя диапазонов, да и ещё особо не разбирался.
17.01.2018 00:37 #5
Где-то на форуме говорилось, что на ДВ, СВ, КВ нет радиостанций.
17.01.2018 09:32 #6
Сообщение от vishz
Станции СВ/ДВ есть http://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv4.htm
КВ http://kamrc.ru/index.php?topic=798.0
17.01.2018 12:48 #7
В Европейской части страны наверное есть, но в Дальневосточном регионе нет. Для этого прокрутил диапазоны СВ и КВ от 0,534 МГц до 22,7 МГц. Ничего, кроме шума и свиста нет.
Аватар для Iroha
17.01.2018 15:34 #8
на СВ скорее всего общероссийского вещания нет, но должны быть китайцы. На кв всегда полно станций. СВ и КВ диапазоны можно послушать через веб сдр приемник.
Ad gloriam
18.01.2018 10:16 #9
Nиколай, Если есть генератор с модулятором, то ремонт любого приёмника будет не сложнее чем ремонт УНЧ. Двигаетесь от выхода, подавая сначала сигнал НЧ, потом модулированный ПЧ, а в конце модулированный сигнал станции или того же генератора, если нужно зацепиться за края диапазона. Если приборов нет, то можно проверять каскады по постоянному току в поисках отклонений. Так же неплохо иметь стрелочный омметр с большим измерительным током. Если не ни приборов, ни опыта, лучше отдать приёмник специалисту. В любом случае не пытайтесь крутить контура, это усложнит работу мастера.
Сам когда-то занимался ремонтом аудио, даже приборы сохранились.
18.01.2018 13:16 #10
Спасибо. Он мне попал в состоянии отдельных спаянных плат, с переключателем диапазонов. Всё на дощечке.Хочу сделать его в нормальном корпусе. Говорят , работал, но наверное придётся всё проходить по новой от монтажа до настройки.Генератор ВЧ у меня есть с модуляцией. А вообще по характеристикам должен быть классный аппарат, что стоит чувствительность на КВ диапазоне в 10 мкВ да и избирательность очень высокая.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
