Телевизор Aiwa TV-215KE. Можно ли обойтись без замены строчника?
Страница 1 из 3
3 8
2 2
19.01.2018 21:00 #1
На телеке Aiwa TV-215KE "полетела" кадровая развертка. Поменял электролиты, все равно не работает. Проверил, нет питания +25в на LA7832 - не приходит со строчника 84-LB2606-1. Напряжение на выходах строчника:
1- 0
2- 0,1
3- gnd
4- 12,6
5- 0
6- 115
7- gnd
8- 0,1 (должно быть +25)
9- 115 (приходит с БП)
10- 0,1
Все, строчнику хана? Обязательно ли надо менять строчник?
Тип файла: jpg AIWA TV-215KE_строчник.jpg (91.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AIWA TV-215KE_4.jpg (638.8 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
19.01.2018 21:41 #2
griha09, с чего Вы решили, что виноват строчник?
Если не работает кадровая развертка, то на экране будет яркая горизонтальная полоса. Есть такая?
Если нет, то пробрема в генераторе строчной развертки, а не в кадровой и в строчнике.
3 8
2 2
19.01.2018 22:36 #3
яркая горизонтальная полоса есть, а напряжения +25в со строчника на LA7832 нет.
19.01.2018 23:27 #4
Сообщение от griha09
на 8 должна быть переменка. Проверяйте все элементы по цепи от 8 до IC501/ Уделите внимание С832
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.01.2018 23:31 #5
На выводах транса постоянку не меряют, с выпрямителя надо.
Проверь диод и обрывник.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
20.01.2018 15:32 #6
griha09, а где у тебя+ВУ 180v.Похоже ты меряешь,когда строчка уже отключилась.
20.01.2018 15:34 #7
валентин-сибиряк,
читайте между строк --яркая горизонтальная полоса есть, а напряжения +25в со строчника на LA7832 нет.
389 139
3 3
20.01.2018 15:48 #8
lllll, у него со строчного транса вообще нет ни одного напряжения.
937 5
8 13
20.01.2018 15:56 #9
валентин-сибиряк, просто ТС мерить не научился, а уже ремонтировать лезет. gauptmann всё объяснил, почитай.
3 8
2 2
20.01.2018 17:47 #10
Да, тогда, в первом посте, все напряжения с транса мерил в режиме пост. напряжения, т.к. перед этим проверял напряжение +115В с БП и забыл переключиться.
Вот напряжения с транса в режиме перем. напряжения:
1- 0
2- 17
3- gnd
4- 0
5- 4,6
6- 0
7- gnd
8- 0,1
9- 0
10- 0,1
Судя по схеме и по плате на 9ю ногу строчника должно приходить +115в, они приходят. Но зачем подавать на транс пост.напряжение?
Тип файла: jpg AIWA TV-215KE_2+.jpg (42.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180120_161711++++.jpg (195.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
