Термопот TOSHIBA PLK45SDTR запотевает идикатор
Аватар для Iroha
46 23
7 0
21.01.2018 11:54 #1
Через примерно год эксплуатации, начало запотевать изнутри стекло индикатора. Разборка ничего особенного не показала, разбирал пару раз, удалял влагу.
Причина, как случайно выяснилась - в накипи на стенках колбы. После капитального удаления накипи, дефект исчез.
Ad gloriam
Аватар для Iroha
46 23
7 0
07.04.2019 13:04 #2
Выяснилось, что причина в уплотнении между верхним пластиковым обрамлением и колбой. Накипь играет вторичную роль, т.к. при наличии накипи температура внутри корпуса термопота возрастает и точка росы соответственно тоже тоже увеличивается в результате на стекле индикатора изнутри образуется конденсат. Но сама вода попадает в термопот из-за уплотнения, достаточно небольшого количества. Устранил силиконовым герметиком.
Интересная особенность - на индикатор приклеена поляризующая пленка, если ее повернуть, то цифры будут в негативе, но с худшей видимостью. Если пленку убрать, то цифр на индикаторе не видно.
Ad gloriam
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1 2
06.12.2021 16:37 #3
А как быстро и без гемора снять обрамление и намазать герметик? И соответствует ли он требованиям пищевой безопасности??? Или только, чтобы побыстрее продать?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,409 147
483 1
07.12.2021 01:36 #4
По идее, силиконовый герметик вполне себе съедобен
1 2
07.12.2021 20:54 #5
Пробовал? Когда зарплату задерживали?
1 2
30.01.2022 00:59 #6
Причин запотевания может быть много.
1. Самая вероятная: термопот старый, и поэтому ослаблено натяжение нижних резиновых сочленений до и после помпы. При включении помпы создаётся гидроудар, и часть воды выплёскивается внутрь, испаряется и попадает на стекло дисплея. Если вы не наливали воду после готовности пота, нет и потения. Стоит налить воду 2-3 раза и запотело.
Об этом же говорит и ржавчина на винтах, крепящих морду (когда развинтите, сразу увидите при снятии морды.
Меры борьбы: если точно выяснили, что пар от помпы, затяните на всех резиновых трубках пластиковые стяжные хомутики. Дефект пропадёт, но и резина после затяжки прослужит недолго.
2. Пар проникает в морду не снизу, а сверху.
Причинами этого могут быть:
Растрескавшееся резиновое уплотнение крышки. Заменить.
Отставшее верхнее покрытие морды с нарисованными кнопками.
В этом случае вода и пар попадают через стык морды с крышкой и какую-нибудь кнопку из верхних. Щели можно залить клеем супер-момент, через сутки он затвердеет, но повреждённой кнопкой полььзоваться будет уже нельзя.
Ну и ещё причина, указанная ТС - ухудшение качества шнуровой прокладки из белой силиконовой резины между мордой и верхней частью пота. Шнур диаметром 2.5 - 3 мм и длиной 42 см можно купить на Али, но стоит он там недёшево - около 400 рублей. Зачастую хватает перепозиции имеющегося шнура - снять и поставить его же снова. Заливать же канавку санитарным герметиком нежелательно. А пищевой герметик стоит столько же, сколько новый пот.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
