Радиола сетевая ламповая Урал-114. Замена трансформатора
Страница 1 из 5
21.01.2018 15:24 #1
Сгорел транс,чем можно заменить?
Тип файла: jpg 15165373988151581407751.jpg (1,023.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.01.2018 17:32 #2
Трансом, мешком картошки никак не получится.
21.01.2018 17:40 #3
Сообщение от gauptmann
А если взять от лампового телевизора
21.01.2018 17:48 #4
Сообщение от Андрей000
Такого нигде нет
1,433 148
546 265
21.01.2018 18:48 #5
Тупые вопросы ... ------ Разберись в ПАРАМЕТРАХ Трансформатора и его обмоток и не задавай вопросы уровня ясель.
21.01.2018 19:01 #6
Сообщение от KRABIK
В параметрах я разобрался дальше то что?Я то сделаю невопрос ,поставлю транс другой перемотаный под эти параметры,сам намотаю,вопрос был создан для того чтоб кто-то может стыкался с этим и есть другое решение.
193 79
69 13
21.01.2018 19:30 #7
Судя по каркасу ... его уже самопалили ... то есть ... не заводской ...
Так что чтоб не лохонуться опять с сечением провода ... нужно заводские параметры найти ...
А другое решение ... мощность стали такая же ... токи чтоб выдерживал такие же ... мож есть от аналогичных магнитол с такими же напряжениями ...
968 115
21 28
21.01.2018 21:22 #8
Нет, другого решения нет - только транс с такой же или бОльшей мощностью обмоток, но с нужными напряжениями. Единственный вопрос должен тебя волновать - от чего сгорел родной и не постигнет ли новый такая же участь.
21.01.2018 21:29 #9
Когда достался мне этот агрегат была попытка включения,между кондесаторами на бп проскакиват искра и за полминуты начинает дымить транс,это заводской транс,я начал уже разбирать,ни одна обмотка не уцелела,я думаю взять от весны 346 пересмотрю напряжение и силу тока,если прокатит поставлю,если нет то на сердечнике от тс 180 намотаю соответствующие параметры,только бы вместить его во внутрь.
193 79
69 13
21.01.2018 21:32 #10
По-молодости я тож чёт так пытался сделать ... боюсь не подойдут напряжения ... а там ... как знать ...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
