Зарядное для литий 18650 на ТР4056
Страница 1 из 4
203 111
6 3
22.01.2018 17:39 #1
Всем форумчанам привет!
Столкнулся с не понятным мне фактом.
Все мои измерительные приборы переделаны на питание от литеево аккумулятора типа 18650 с преобразователем под нужное напряжение + зарядное на ТР4056.
И вот один раз на зарядке находился LCR-T4, загорелся зеленый светодиод конца заряда.
Я его отключаю от блочка питания и тут же приходит мысль: "Пусть подзарядится до упора завтра ему будет очень много замеров". Я его снова подключаю к блочку питания.
И вот я наблюдаю такую картину, снова загорается красный светодиод заряда и не думает гаснуть ни через 10 минут ни через 30 минут.
Я конечно не стал больше измываться с аккума, отключил.
Так вот суть вопроса: что это за хрень с ТР4056, которая сразу после отключения и обратного включения не хочет переходить в режим окончания заряда.
Растолкуйте мне этот факт, я сам не могу понять.
PS. На всех остальных зарядках такая же самая херня, специально проверил.
95 105
32 14
22.01.2018 18:05 #2
аналогии с обычным акумом как например для машины тут не прокатывают. в большинстве Li-ion акумов внутрях стоит контроллер, который общается с зарядным. все вопросы к нему.
203 111
6 3
22.01.2018 18:41 #3
Возможно. Я вспомнил когда то делал зарядное для аналогичного аккума но на К153 и дискретных элементах, так тоже проскакивала такая же ерунда.
А все таки ради интереса, что за физика процесса может быть?
Извини получился каламбур!
95 105
32 14
22.01.2018 19:01 #4
Сообщение от хабаровский
физика проста. полная аналогия с акумами для ноутбуков. рекомендую поизучать. особенно о способах замены неисправных элементов в ноутбучных акумах
942 4
166 1
22.01.2018 20:36 #5
снова загорается красный светодиод заряда и не думает гаснуть ни через 10 минут ни через 30 минут. ...Так вот суть вопроса: что это за хрень с ТР4056, которая сразу после отключения и обратного включения не хочет переходить в режим окончания заряда.
Это - штатный режим работы ТР4056 - автоматический выбор режима зарядки:
- или постоянным током
- или условно постоянным напряжением.
Поэтому на диаграмме зарядки в правом нижнем углу https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf - два графика.
В переводе на понятный Вам язык - 30 минут - мало ждали. Цикл зарядки - около 2 часов, перезаряд исключен.
С уважением, А.Малышев
203 111
6 3
22.01.2018 20:36 #6
Я не об этом. Сам принцип: аккум зарядился-загорелся зеленый светодиод (зарядный ток стал равен"0")-Вынул разЪем и тут же вставил назад-опять начался идти заряд (загорелся красный светодиод) но уже не контролируемый, отключение зарядного тока не происходит! Вот в чем интересный факт.
Сашун. Я неуспел отправить сообщение, а Вы уже дали ответ. Так, а почему же такое происходило и на дискретных элементах, или алгоритм получился такой же как и на ТР4056?
Последний раз редактировалось хабаровский; 22.01.2018 в 20:42.
942 4
166 1
22.01.2018 20:43 #7
Этот факт - Ваша фантазия. Читайте еще раз мое сообщение - перезаряд исключен. Я эти платы серийно вставляю в импортную аккумуляторную медтехнику ценой за 4-8 тыс. баксов - возвратов не было.
203 111
6 3
22.01.2018 21:37 #8
Это не фантазия. Действительно после выключения и (сразу же) включения начинается продолжение заряда (постоянно горит индикатор заряда). На вашей же технике никто не эксперементировал же? Мои зарядки собраны по типовой схеме, без всяких изменений но это же происходит? Не знаю почему но это так!
Возможно перезаряд и не происходит потому что заряд происходит от стандартного зарядного устройства от смартфона, (нет перенапряжения).
942 4
166 1
22.01.2018 21:59 #9
Нету у сборки режима "продолжение заряда" = это ВАША ФАНТАЗИЯ.
Есть 2 режима НОВОЙ ЗАРЯДКИ - стандартный - постоянным током 1 ампер ровно 1 час с плавным падением после этого зарядного тока до нуля в течение последующих 45 минут.
- режим постоянного напряжения 4,2 вольт = стандарт для уже полностью заряженного аккумулятора - отключается тоже, через 1 час 45 минут. Посмотрите, наконец, график зарядного тока по времени по моей ссылке выше.
Поставьте свой девайс снова на зарядку и спокойно ждите 2 часа - он перезарядиться не может - можете проверяйть на нем напряжение вольтметром.
Индикатор заряда светится красным покуда зарядный ток не станет равным нулю = когда аккумулятор полностью зарядится (1 час - 1 час и 45 мин). Ждать 30 минут = мало.
203 111
6 3
22.01.2018 22:21 #10
Ну какая фантазия это факт. После погасания КРАСНОГО светодиода загорается ЗЕЛЕНЫЙ светодиод. Если сделать переключение, загорается и постоянно горит КРАСНЫЙ светодиод, я не дальтоник. И горит постоянно!!!! Переключаться на ЗЕЛЕНЫЙ не хочет. Почему это так обьяснить не могу.
Самому интересно это явление.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
