Эбу webasto termo top c
29.01.2018 14:43 #1
Добрый день! Помогите пжл определить smd детальку. В одном справочнике- это стабилитрон, в другом это транзистор. Так как размер маленький сфоткал нарисованные.
Тип файла: jpg IMG_20180129_143400.jpg (450.9 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
29.01.2018 16:20 #2
Если это стабилитрон, то один вывод будет без дорожки - не задействован.
29.01.2018 16:50 #3
Задействованы все три конца. Я так полагаю это транзистор. А можно определить какие у него параметры? И если есть какой заменитель? Заранее благодарен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.01.2018 17:40 #4
Сообщение от kuzl2008
Можно - выпаять и подключить к приборам, смотря какие параметры интересуют.
Наверняка, просто надо знать, где это стоит и что делает.
Полагай, а если выложишь фото, сообщишь корпус и обозначения, то может и бОльшее подскажут.
31.01.2018 16:04 #5
Добрый день. Все сфотографировал.
Тип файла: jpg IMG_20180131_152558.jpg (97.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180131_152701.jpg (72.1 Кб, 0 просмотров)
31.01.2018 16:06 #6
Корпус smd sot23 на корпусе обозначения 14N и 6z
31.01.2018 16:12 #7
Добавил фото целиком блока управления.
Тип файла: jpg IMG_20180131_161202.jpg (399.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
31.01.2018 16:42 #8
То, что корпус сот23 и так было понятно(ну мне по крайней мере). По коду 14N я ничего не нашёл. Разрисовывать узел надо, чтобы понять что к чему. По схеме включения и резисторам можно определить, что это. Но это большой гемор, так как плата не простая, да и лак будет мешаться. Его можно счищать нагревая, я дул феном паяльной станции. Имел такую же абракадабру в виде частотника SV008iC5-1F. 4 штуки сделал, один завис.
ЗЫ А почему вы грешите на него ?
31.01.2018 17:24 #9
Я вызванивал выпаяный элемент. Во всех вариантах показывает единицу. А на том который в схеме между двумя ногами 730 mV. Вызванивал как транзистор npn. Если конечно правильно все сделал.
968 115
21 28
31.01.2018 20:13 #10
Рисуй лучше фрагмент схемы с этим элементом, мож кто чего скажет. Будет трудно, но... иначе вопрос повисает.
Что за "единица"? Пиши понятно.
Непонятно, о каком это, и да... в схеме не "вызванивают".
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
