Холодильник CANDY DCE 23 /15A. Замена компрессоров
89 270
12 8
05.02.2018 01:13 #1
Имеется старый холодильник CANDY двух камерный с двумя компрессорами , и компрессора когда то заменили на компрессора старого образца на пружинах такие стояли на стареньких зилах или днепр итд.., удивительно то что как разместили ,один вставили вдоль .а другой поперек , так вот хозяин холодильника хочет избавиться от этих компрессоров из за шума и имеет один компрессор TW1374YS , вопрос профессионалам потянет ли один компрессор две камеры и как правильнее подсоединить параллельно, последовательно или через магнитный клапан чтобы поочередно замораживал ?
Тип файла: jpg 20180204_163635.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png TW1374.PNG (317.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180204_162731.jpg (1.64 Мб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
138 118
14 5
05.02.2018 09:47 #2
Под 600-й газ надо компрессор. Геморроя гораздо меньше. Систему последовательно делать из МК в ХК, отключение по термостату ХК. Температура МК регулироваться не будет. Имхо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
05.02.2018 10:34 #3
Сообщение от Bobr_
хорошо бы но этот компрессор клиент уже сам приобрел остается вязаться в это дело или отступить ? если 600 ый то нужно масло поменять ,компрессор 134 с 600 тым газом ,но вот как подсоединить если через магнитный клапан то уже обе камеры будут регулироваться
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
138 118
14 5
05.02.2018 12:04 #4
Ваген, можно и клапан конечно, но как сделать разобщение управлением? Пуск компрессора+сработка клапана. Одного компрессора От двух пусковых устройств, управляющих разными режимами клапана? Если оба термостата приказывают включить компрессор по температуре... как включится клапан?
Да газ то любой можно, лишь бы масло одинаковое было.
89 270
12 8
05.02.2018 22:00 #5
я думаю общий 220 подсоединить к термостату МК а термостат ХК магнитному клапану ,при включении холодильника сначала начинает холодить ХК , при достигнутом +5 отключается термостат ХК тем самым подача 220 прекращает на МГ клапан и тем самым открывает подачу фреона на МК я насколько помню магнитными клапанами были встроены некоторые советские холодильники кажется минск 126 в том числе, но моя схема взята с LIBER
Тип файла: png img-2A44tr.png (39.9 Кб, 0 просмотров)
22.03.2018 16:21 #6
Холодильник изначально был двухкомпрессорный, двухкомпрессорным его лучше и оставить, что бы не городить огород. Компрессор TW1374YS поставить на морозилку, а на холодильное поставить Данфос 4 или что то аналогичное по мощности.
15.05.2018 10:39 #7
потянет
15.05.2018 10:42 #8
став соленоид и соидини два термостата
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
