Условия старта шим SD6834
08.02.2018 23:00 #1
Прошу объяснить процесс формирования запускающего напряженя микросхемы, на конденсаторе С018.
Ведь отсутствие резистора(дорисованного красным),как части делителя напряжения,приведет к возрастанию напряжения
на конденсаторе (я так думаю) до максимального +320в.Каким образом поддерживается напряжение 28в( как max по даташиту).
Причем у сварочника ИСА 220ПН такой резистор присутствует.
Тип файла: jpg sd6834.jpg (87.5 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
09.02.2018 00:09 #2
Открой даташит на ШИМ-ку и все узнаешь!
09.02.2018 11:04 #3
Даташит я смотрел.К сожалению нашелся только на китайском.Но тут другое,общий принцип формирования запускающего
напряжения от выпрямленной сети,и не только данной микросхемы.Отсутствие делителя на резисторах, вот что не понятно.
Тип файла: png для вложения.png (177.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
09.02.2018 12:49 #4
Судя по спецификации, в микросхеме установлен триггер Шмитта, который "стартует" микросхему напряжением 15,5V и "останавливает" при снижении напряжения до 8,3V, ожидая следующего нарастания. (Или стартует на 8,3В и останавливает на 15,5в) Приведение ключа в действие неизбежно просаживает это напряжение.
Возможно, внутри микросхемы установлен стабилитрон, вольт эдак на 16-30. Он, правда, не изображен. Но теоретически, быть должен. В Viper22a он есть.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 09.02.2018 в 12:56.
193 79
69 13
09.02.2018 13:06 #5
Сообщение от Statik
Я так думаю ... резюк твой красный служит делителем ограничивающим напругу на микре при старте от 310 вольт ... достаточно взглянуть на ёмкость С018 ... точнее его предельную напругу ...
09.02.2018 14:49 #6
Да,резюк(красный) мог бы быть составной частью делителя.Тогда бы у меня небыло вопроса.
Но его там нет.Я его дорисовал для наглядности моего вопроса.
А вот если внути микрухи стоит стабилитрон,как говорит ipaSoft,то на этом можно остановится.
К сожалению китайский даташит не дает наглядности наличия этого элемента внутри микросхемы.
Спасибо.
1,433 148
546 265
09.02.2018 15:09 #7
Сообщение от Statik
а он там и стоит ...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.02.2018 18:12 #8
Сообщение от Statik
он там стоит , но не для стабилизации напряжения, а его ограничения на случай если не прошел запуск ШИМа,
твой резистор там нах не нужен, делитель напряжения образуется за счет потребления тока по питанию самой ШИМ
10.02.2018 21:38 #9
Спасибо за уточнение. Буду иметь в виду, об этой особенности запитывания микросхем, в том числе.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
