Не работает УНЧ на TDA7294
12.02.2018 22:00 #1
Доброго времени суток, господа (почти небожители) которые понимают и разбираются во всех этих штуковинах! Решил я собрать себе АС. Опыта - 0, знаний - 0, с паяльником никогда не дружил, микросхемы для меня вообще темный лес. Ну это так, предыстория. Начал я со сборки усилителя. Заказал на али плату усилка на ТДА 7294/7293 по ссылке гляньте, и вон фотки внизу еще. начал собирать - не работает чего то. Подключил я к ней питание биполярное: к основной плате 22 вольта (между крайними то биш 44), а к той где крутилки 17 вольт (так же соответственно между крайними контактами 34 получается) источник звука телефон через разъем 3,5 мм, динамик молчит зараза. На основной плате моргает лампочка LED2, а все остальные горят приятным зеленым светом))), там у продавца на схеме можно разглядеть эти самые лампочки, мож они сигналят о чем то важном..., микрухи ТДА греются, причем только три штуки, та которая возле реле - холодная, как сердце того китайца что мне ее продал. Помогите советом чего я не так сделал или что не работает...
Ко всему сказанному добавлю следующее: сегодня посетила мысль что дело в реле, разобрал одно, замкнул и звук появился, но...без зажопины и тут не обошлось. Один канал (правый) не работает, на фотке отмечен GR. Также не греется ТДА микросхемка под номером 4, видать она за этот канал отвечает. И вот подаешь питание, пока реле не замкнешь принудительно, ничего не играет. Замкнешь, сек 10-20 подержишь - замыкается второе реле, загорается LED2 зеленым, аки светофор, и все играет, кроме злосчастного правого канала (из динамика визга/писка нету, он только щелкает разок и замолкает). Правильно ли я понимаю, что реле не замкнется пока не заработает ТДА №4? И вообще как определить она не работает или в чем то другом дело? на что еще мне обратить свой мутный взор? жду совета...
Ссылка на покупку:
https://ru.aliexpress.com/item/large...311.0.0.1c3dRA
ПЫСЫ: если темой ошибся - киньте тапком...устал уже по форумам бродить, выискивать...аж глаза в кучу((
Тип файла: jpg фото раз.jpg (1,014.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фото два.jpg (888.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.02.2018 23:38 #2
Сообщение от Traidor
Схемы и замеров нет и не предвидится - разговаривать не о чем, без обид.
Пальцем в неисправность вряд ли кто ткнёт.
13.02.2018 12:12 #3
всем спасибо!
Как и предполагал дело было в неисправной микросхеме ТДА 7294. Купил новую, перепаял...всё! Теперь и реле как надо срабатывает и все каналы заработали!
264 202
4 1
15.02.2018 20:33 #4
знаний - 0
Учиться никогда не поздно.
Тип файла: djvu Айсберг Е. Транзистор. Это просто. 1964_copy.djvu (1.70 Мб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
16.02.2018 03:04 #5
В инструкции от китайских инженеров не написано про охлаждающие
радиаторы?
На корпусе МС присутствует МИНУС питания. Имейте ввиду.
Обязательна подкладка-диэлектрик.
Иначе все ваши начинания закончатся вырванным куском компаунда из МС.
193 79
69 13
16.02.2018 11:12 #6
О-о-о-чень смахиваешь ты парень на узкоплёночного рекламщика ...
... такая же прямая логика ... паяльник сроду не держал ... вдруг заменил и всё работает !
Одно правда ...
Лохов " ...устал уже по форумам бродить, выискивать...аж глаза в кучу(( "
17.02.2018 08:49 #7
Нееее, ну я не прям сам всё паял, я только провода лудить умею))). Слукавил маленько. Есть у меня приятель, он электрик, вот он и помогает. А я сам нефтяник по профессии. На китайца может и похож, но только совсем чуть чуть)) а по поводу рекламы...да хрен его знает. На кануне просто насмотрелся видосов про то что такие микросхемы из китая часто не рабочие шлют или б/у, вот и закралось сомнение. Кароче говоря интуиция в районе пятой точки еще работает)
17.02.2018 08:58 #8
А про радиаторы, да. Там в описании какой то кривенький намек был, что надо радиатор весом 500 грамм или типа того. на 500 не нашел. нашел тока на 360 грамм и решил кулеры присобачить. Одно вот не ясно, там какие то прокладки шли в комплекте и втулки пластиковые, эт как я понял чтоб микрухи от радиаторов изолировать. А вот как у них с теплопроводностью...? вопрос! не лучше ли сам радиатор целиком изолировать от всего остального и пусть на нем минус и висит, корпус у меня все равно планируется из фанеры. ВООООТ, еще чего спросить то хотел. Кой где пишут надо экранировать корпус. Это зачем нужно? действительно ли это так и если да, то чем?
Заранее спасибо)
963 2,973
45 73
17.02.2018 09:41 #9
Всё верно.
Не скажу. Воочию не видел.
Я ставлю с разбора подкладки с больших площадок. (вырезаю разумеется)
Можно слюду.
Да,нужно. Устраняет фон и самовозбуд.
193 79
69 13
17.02.2018 10:59 #10
Заранее спасибо)
Думаю ... радиатор лучше отдельный ... однако если датчиков температуры общих нет ... стойки тогда будут лагать на толшину прокладки ... экранировать фольгой на моменте ...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
