Клеммники KEEN SIDE
Фен ROWENTA infiniti pro-2000w.
Аватар для николай59
10 27
13.02.2018 22:16 #1
Может-быть кто-то сталкивался с ремонтом этого фена? Схемы нет.Ключ-BT139-800.Плата управ.содержит -2тр-ра. 2 диода.Стаб. Динистор.подстр.сопрот.Про ерил как-будто все -но симистор не окрывается КТО-ЧтО подскажет? За ответ всем спасибо.
Аватар для vadtom
260 167
7 5
14.02.2018 04:32 #2
А если в Google "rowenta infini pro 2000w ремонт"? Куча ссылок!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
10 27
14.02.2018 15:15 #3
Сообщение от vadtom
Есть много чего.Напр. как отремонтировать кноку ит.д. В данный момент меня интересует-деталь-исполнение-черный 3мм светодиод? Что это?Как работает? Как проверить исправность? Это датчик-но чего? Рядом с ним стоит еще 1св.диод. Случайно это не пара /прием -передача/.???? Стоят рядом-чуть ниже середины ручки.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для Capricom
34 3
14.02.2018 15:51 #4
Не этот случай?
10 27
14.02.2018 21:20 #5
Да Да самое оно. Только в моем случае нет дополнительных /отражателей или как их зовут/. А может кто=то уже ковырял.Вобщем забавная вещица-оптика.Придется поломать голову.
10 27
15.02.2018 14:35 #6
Перекопал как-будто все.Все исправно.Потом обратил внимание на питание. 12вприсутствует- а при включении идет просадка до-4-5в Вот в этом и есть причина.Был заменен гасящий конденсатор 0.47мкф. 12в стали стабильны и фен заработал как положено. Кстати ссылка постом выше очень пригодилась.Спасибо автору.Вопрос решен-тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
