Универсальный пульт управления
15.05.2008 00:45 #1
Пишу диплом по этой теме. Рыскаю в нете и никак не могу найти подходящей литературы. Если у кого есть что-нибудь по этой тематике выложите плз.
Аватар для RVRSS
15.05.2008 19:58 #2
Объединим все под один пульт!
Хм, по всяким разным пультам управления врядли существует недостаток информации в сети, а вот насчет универсальности ...
Тут имеется ввиду управление каким-то промышленным оборудованием, или что-то типа "умного дома"?
(а может все то же, но без проводов?)
Вобщем, опишите задание подробнее - попробуем обсудить, если не конкретные варианты реализации (это как раз можно попытаться найти в сети, правильно сформулировав запрос ), то хотябы сами базовые принципы.
(хорошее начало - половина работы )
17.05.2008 17:43 #3
пульт
моя задача состоит в том, чтобы разработать пульт и приёмник, который будет управлять как минимум 5-8 бытовыми приборами. В придачу он должен быть "умным", тоесть настраиваться под определённые приборы. Недостаток в литературе всё таки испытываю... . Так что жду совета.
Аватар для RVRSS
17.05.2008 18:17 #4
Home sweet home!
Сообщение от 4y4o
... пульт и приёмник, который будет управлять как минимум 5-8 бытовыми приборами.
Значит, все-таки:
Сообщение от RVRSS
Ну, тогда пробуем:
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Дальше можно уточнить в поиске подробнее то, что нужно.
17.05.2008 18:25 #5
пульт
да уж, я ожидал большего. Может будут конкретные предложения, какую схему использовать, микроконтроллеры и т. д. литература, которой можна пользоваться...
Аватар для RVRSS
17.05.2008 22:18 #6
Мне приснился кошмар, что я в плену у страшного великана!
Конкретика ответа зависит от конкретики поставленной задачи (а в Вашей конкретики как раз почти нет!), если конечно Вам не все равно, о чем именно писать диплом, а хочется просто списать его в готовом виде - тогда я к сожалению не знаю подходящих готовых проектов.
Однако представим, что в кошмарном сне я попал к ужасному великану, который грозится поджарить меня на костре, зарубить топором и потом еще скушать живьем, если я ему не сделаю "универсальный пульт управления" с пультом и приемником, который будет управлять "как минимум 5-8 приборами", и мне некуда больше деваться, как только решить эту "сверхконкретную" задачу.
Хм, ну подумаем ...
Понятно, что нужно применить какой-то способ ДУ: радиоволны, ИК лучи, может даже ультразвук - как выбрать, если умный великан ничего об этом не сказал (наверное, и сам бедняга не знает!), и вдруг этот выбор ему все равно не понравится и он все-таки меня сьест?
Ультразвук - оригинально (отсюда небольшая вероятность взаимных помех с другими устройствами), но технологически трудно - будут проблемы с изготовлением излучателей и приемников.
Радиоволны - технически легче осуществимо из за наличия готовых приемных и передающих модулей, но больше подверженность посторонним помехам, а ложные срабатывания (или наоборот - несрабатывания) некоторых "бытовых приборов" могут представлять немалую опасность.
(черт знает какие-там "бытовые" чудеса имеются у великана - он ведь ничего не сказал!)
ИК лучи - наиболее простой способ, помехоустойчивость которого зависит во многом от наличия в том же пространстве других систем, работающих по тому же принципу.
В отличие от радиоволн, здесь опасности проникновения помех снаружи помещения через стены почти нет, но также почти нет и возможности управлять чем-то вне прямой оптической связи.
(связь через отражение врядли можно назвать надежной, и опять же великан ничего не сказал о том, устроит ли его такой вариант или нет?)
Ладно, при виде приближающегося поджаривания на костре можно выбрать то, что попроще, т.е. ИК, лишь бы это кое как работало - может и пронесет!
(по моим наблюдениям на защитах дипломов ситуация как правило тоже аналогичная )
Аватар для RVRSS
17.05.2008 22:21 #7
Двигаемся дальше, придерживаясь того же принципа.
Опускаю неконкретные (т.е. соответствующие исходной неконкретной информации) подробности хода своих мыслей по поводу определения числа управляемых устройств, но наиболее вероятным числом по моему мнению видимо стоит считать 8.
(извините, лучше это определить у меня не получилось )
Теперь раз не указано число команд для каждого устройства, значит, оно тоже неконкретное (ну у великана и техзадачка попалась!), и может быть как очень большим, так и совсем малым.
Попытка гоняться за первым из этих вариантов почти равносильна самоубийству, значит, попытаемся воспользоваться имеющимися возможностями и представить все так, как будто я понял, что число команд не критично, а значит, можно выбрать его минимальным - скажем, ON и OFF.
(ну ведь не было других указаний! )
Так, дальше возникает вопрос о способе кодирования и разделения каналов по разным "бытовым приборам".
Исходя из того же принципа простоты (неперехитрить где это не есть крайне необходимо!), я бы не стал мучиться с выбором МК (тем более, что все это еще придется долго изучать - зато на костре так сгореть недолго!) и сделал бы систему с частотным разделением - первая, более высокая модулирующая частота определяет канал (устройство), вторая более низкая - команду.
Например:
1. Пачки ИК импульсов частотой 50 кГц с частотой следования самих пачек 500 Гц - открыть ворота замка великана!
2. Пачки ИК импульсов частотой 50 кГц с частотой следования самих пачек 200 Гц - закрыть ворота замка великана!
3. Пачки ИК импульсов частотой 20 кГц с частотой следования самих пачек 500 Гц - развернуть широкоформатный экран великана размером 1616 на 909!
4. Пачки ИК импульсов частотой 20 кГц с частотой следования самих пачек 200 Гц - свернуть широкоформатный экран великана размером 1616 на 909!
Ну, и т.д., и т.п., в зависимости от конкретных потребностей.
(которых все еще негусто! )
Вот, так бы сделал я, не будь у меня другого более цивилизованного выхода, как например - послать заказчика такого проекта еще раз продумать свой вопрос и сформулировать наконец КОНКРЕТНО, что же ему нужно и почему, чтобы потом он на полпути вдруг не передумал.
Последний раз редактировалось RVRSS; 18.05.2008 в 17:15. Причина: уточнение
17.05.2008 22:46 #8
1
фух... вижу вы просто ас в этом деле. ) Обьясню ещё раз ситуацию. Я в сущности далёк от радиолюбви и никогда ничего сам не делал и не паял. И тут вот такая штука, диплом... Тему я конечно же сам не выбирал, ибо про универсальный пульт я никогда бы по собственной воле не выбрал бы. Тоесть у меня на руках только тема "Универсальный пульт управления бытовой аппаратурой" и всё больше никакой информации. Защита через 2 недели. Дипломник в бегах. Я далёк в этих делах. Вот я и прошу помощи "отцов" . Конечно я бы не отказался от какой-нибудь готовой литературы набросков или проэктов. Войдите в моё положение. Я занимаюсь внедрением ПО и по железу я полный 0. За конкретную помощь готов отблагодарить денежно. RVRSS можна вашу асю?
Аватар для RVRSS
18.05.2008 20:08 #9
Еще целых две недели? Так еще можно гулять!
Сообщение от 4y4o
Значит ли это, что на этот раз надо Вашу задачу именно еще и "сделать и спаять" и в любом случае как же тогда Вас угораздило такой ее непрофильностью?
Сообщение от 4y4o
Так это он вдруг с неба свалился, без предупреждения?
Ну блин, совсем уж беспредел пошел в области дипломов!
(Как всегда неожиданно пришла зима! - народная мудрость такая)
Сообщение от 4y4o
Это какой же добряк тогда за Вас это тяжкое бремя выбора темы на себя взял, и почему выбрал то, что Вам кажется неподходящим?
В мое время (а по доходящей до меня информации и сейчас тоже) любой способный этот выбор сделать самостоятельно никогда не лишался такого права, а если ему казалось, что лишается, всегда была та или иная возможность это обойти.
(пожаловаться на плохого барина его начальству или уйти от него к хорошему барину - причем решать этот важный вопрос надо заблаговременно!)
Сообщение от 4y4o
Отлично, но под такой формулировкой могут скрываться очень даже разные вещи, в смысле - в каком виде должен быть представлен результат?
Надо создать общую концепцию возможного способа реализации?
(это еще как-то соответствовало бы той форме, в которой представлена сама задача)
А может разработать весь проект до конкретных схем с наименованиями конкретных деталей?
(а уже это сделать при такой общей формулировке задачи затруднительно)
А может быть вообще надо сделать и представить готовый действующий образец в железе?
(при всем возможном оптимизме, для этого надо сформулировать задачу значительно точнее относительно конкретных деталей проекта)
Какой вообще нужен обьем работы, в бумаге и в железе?
Сколько туда можно заливать "разбавительной водички" для достижения соответствия этим требованиям?
Сообщение от 4y4o
Во как!
Это в области терминов защиты дипломов появилось сейчас такое соответствие стремительным веяниям современности чтоли?
Или это лично для Вас по каким-то особым причинам сделали исключение?
Насколько мне известно, обычно на такое дается срок не менее 3 месяцев - а Вам тогда за что такой почет?
(или Вы остальное время просто про... ? )
Даже в давние молодые годы я как-то сумел использовать свой 3-х месячный срок рационально, чтобы успеть сделать все, что нужно для защиты диплома (хотя я все делал самостоятельно и "в железе", руководителем был строгий директор техникума, а других жизненных интересов тоже было предостаточно), а сейчас я к такому стал бы готовиться даже не за 3 месяца, а уже за 3 года!
А тут всего две недели - если подходить к выполнению Вашей задачи серьезно и основательно (а как еще надо относиться к выполению работы?), то шансы успеть за такое время даже при хорошем стечении всех обстоятельств остаются разве-что совсем уж теоретические - подобно тому, как упав с крыши небоскреба есть некоторый шанс остаться живым.
Сообщение от 4y4o
Ну, и как Вы это себе представляете, в оптимальном по Вашему виде, исходя из этой "далекости"?
Представьте - Вы специалист в какой-то области (надеюсь, что так оно и есть), и приходит к Вам кто-то, у кого образно выражаясь на лбу написано (да и он сам это честно признает), что в Вашей области он никогда не работал и работать не будет, ну что-то типа:
Сообщение от 4y4o
Но у этого человека случился аврал с дипломом (а кто в этом виноват?), и по сему Вам предлагается бросать свои дела (а они у Вас имеются, если Вы что-то умеете делать!) и вытаскивать из дерьма его бедную задницу (понимая, что после наступления "дня Х" все Ваши труды просто улетят поветру, т.к. никогда и никому больше этот "дипломный проект века" уже не будет нужен в силу своей бессмысленности), притом он еще и благодушно:
Сообщение от 4y4o
Ну, и каким был бы Ваш ответ?
А это Ваше предложение меня совсем не удивляет - подобное товарно-денежное отношение уже перестало быть исключением и становится скорее правилом, особенно учитывая Ваши "дипломные" реалии, не столь редкие среди сегодняшнего студенчества, плохо понимающего разницу между настоящими знаниями в голове и бумажными в дипломе.
Поэтому "готовности отблагодарить ..." никак не достаточно для придания Вашему интересу первостепенного приоритета, да и в равный ряд с другими подобными задачами (исполнение бессмысленных пожеланий заказчика за материальное вознаграждение) он может быть поставлен только теми исполнителями, кто считает для себя приемлемым делать подобные вещи.
(я вот не являюсь одним из них - моей деятелностью в основном движет научно-технический интерес к вещам полезным!)
Сообщение от 4y4o
Извините, но я не пользуюсь этим видом связи.
(иначе указал бы его открыто).
Все эти "аси" хороши для тех, кто все делает по чуждому мне принципу "давай побыстрей отрежем, а там посмотрим, что получилось".
У меня другое отношение к работе.
Наша народная мудрость говорит "девять раз отмерь, один отрежь", а я пользуюсь ее еще более модифицированным вариантом "девятнадцать раз подумай, девять раз отмерь, один отрежь".
Это я не ради понтов выдумал, это результат накопления жизненного опыта.
Когда-то я тоже пытался работать "как все", но потом понял, что такая сиюминутность однозначно вредит достижению хорошего результата в более-менее дальней перспективе.
(и чем дальше и потенциально лучше эта перспектива, тем больше эта торопливость ей вредит!)
18.05.2008 22:51 #10
1
Мне не нужна мораль. От вас я хочу услышать да или нет. Всё. А то что будет в дипломе мне ср*ть. Лишь бы сдать. Моя позиция ясна я думаю.
пульт управления
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
