Схема паяльной станции, совместимая с феном и паяльником популярной паяльной станции Lukey 702
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
18.02.2018 13:05 #1
Предлагаю вашему вниманию схему паяльной станции, которая совместима с феном и паяльником популярной Lukey 702. Данная схема хороша тем, что имеет малые габариты, содержит доступную элементную базу, использует однослойную печатную плату, легко настраивается, не требует больших затрат на изготовление (около 350 рублей с учетом текстолита). Станцию собирал для себя и вполне доволен результатом. Затем я сделал еще одну копию для друга. Активно пользуемся в повседневной работе около месяца. Были замечены недостатки, которые либо легко решаются, либо недостатками не являются вовсе:
1) При отключении фена включается продувка и работает до тех пор, пока спираль не остынет до 50 градусов. На практике же, остужается термопара, останавливается мотор, тепло на спирали (его осталось больше чем на термопаре) передается термопаре и моторчик запускается вновь несколько раз пока окончательно не остудит там всё. Это я исправлять не стал, так не считаю это недостатком. Но если кого-то это напрягает, отписывайтесь - я внесу изменения в прошивку.
2) Фен отключается тумблером, но не встроенным герконом. Я намеренно не стал использовать этот геркон, так как не хочу, чтобы фен остывал, когда я его ставлю на подставку. На случай если геркон вам нужен, вы можете подключить его напрямую к C3.
3) Нет защиты от склероза. Если вы оставите паяльную станцию включенной на долгое время (часто бывает, что при покидании рабочего места, забывают паялку включенной), то она не отключается автоматически. Мне это не нужно совершенно (обесточиваю рабочее места всегда). Если надо - отписывайтесь - изменю прошивку. Указывайте, сколько часов ставить.
4) Нет порта для внутри схемного программирования. Я сэкономил место на плате. Можно подпаиваться к ногам микроконтроллеров.
5) Нет индикации текущей температуры. Это увеличит габариты платы, габариты корпуса и стоимость изделия. Мне эти "плюшки" не были нужны ввиду отсутствия места на лицевой панели корпуса.
6) Минимальная частота вращения мотора = 0 оборотов. Это можно исправить, использовав дополнительный резистор на 2.2-3.3 кОма в разрыв цепи X3.5 и GND.
Схему можно собирать как полностью, так и частично. Если вам нужен только фен, вы собираете модуль фена. Если нужен только паяльник, то модуль паяльника. Если вы используете импульсный источник питания (например, БП от ноутбука), то вам не нужен модуль выпрямления тока.
Все элементы уже подобраны так, чтобы станцию не пришлось регулировать. Но, все-таки, подбором R7 и R17 вы можете с "ювелирной точностью" настроить температуру, если это потребуется.
Печатная плата в формате DIP TRACE 3.2.0.1. Есть полностью бесплатная версия на сайте разработчика.
Принципиальная схема в графическом формате и формате SPLAN7
Прошивка в форматах IntelHEX и BIN (оба микроконтроллера шьются одной прошивкой). Фьюзы 11110011 01110010. Для AVRDUDE -U lfuse:w:0x72:m -U hfuse:w:0xF3:m
Тип файла: gif schematic.GIF (59.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z pcb.7z (24.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z schematic.7z (59.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z firmware.7z (1.1 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 18.02.2018 в 13:12.
19.02.2018 09:22 #2
Сообщение от ipaSoft
Довольно странно.
Без точной установки температуры фен годится только для распайки плат на цветмет
19.02.2018 09:34 #3
БТГ ? ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1519022063
И ... можно схему ... для русских ???
Тип файла: jpg 999999999999.jpg (106.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 19.02.2018 в 09:40.
19.02.2018 09:48 #4
Что означает ... например ... надпись : "HEATER SOLDIER" ... " горячий солдат " ?
Что тогда туда подключается ... не понятно ... ?
Та ж беда ... с " горячим пистолетом " ...
Последний раз редактировалось ozels; 19.02.2018 в 09:53.
19.02.2018 10:47 #5
Зачем делать конструкцию хуже (и намного ) , чем , скажем была на Радиокоте пять лет назад ? А ведь возможности той ПС намного превосходят и эту и саму Люкей !
Аватар для Adagumer
19.02.2018 17:53 #6
Сообщение от kt840
Каждый хочет сделать что-то своё, пусть даже не такое хорошее как у других авторов!
19.02.2018 20:33 #7
А я пока слишком ленивый, чтобы паяльную станцию собирать самому, когда есть альтернативы на Алике. Если АКИТ и курс доллара помогут справиться с ленью, то тогда таки да придется вспоминать навыки как сделать конфетку из известно чего.
19.02.2018 20:47 #8
Сообщение от kt840
Ссылку можно?
19.02.2018 21:42 #9
отличная станция для новичков и очень дешевая. Автор молодец!!!!. Побольше бы таких светлых голов в России , а другие только и могут что критиковать и ничего сами придумать не могут.
20.02.2018 06:43 #10
Сообщение от Sapr
Ссылку можно?
http://radiokot.ru/lab/controller/10/
Это базовый вариант , дальнейшее развитие проект получил на форуме .
Различные варианты с феном и без , на любой вкус . Года четыре пользуюсь такой и дома и на работе , Люкей послал на помойку , дома была 702 , на работе 825+ .
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
