СМА LG F1480TD барабан туго вращается при включении + рывки
22.02.2018 01:07 #1
СМА LG
S/N 204PNXL29722
Product Code: F1480TDP.ABWPCOM
M Number: M0801
При выдергивании вилки из розетки барабан вращается легко. При вставлении вилки в розетку барабан вращается легко ровно до того момента, как машинка включается - после этого барбабан начинает вращаться туго. При запуске программы стирки, предполагающей взвешивание, в середине почти каждого цикла поворота барабана слышны рывки. После в ~2 раза дольшего по времени взвешивания белья появляется ошибка LE - перегрузка электродвигателя, хотя белья в барабане нет и машина до этого отдыхала сутки. При запуске отжима появляются те же рывки при вращении в любую сторону и процесс заканчивается той же ошибкой - LE.
Если про вторую неисправность на форумах есть несколько тем, то с первой всё ещё более странно. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема: щётки, симистор, тахограф или что-то ещё?
73 1
22.02.2018 08:09 #2
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=34655
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
