Мультиметр Арра 62
Аватар для yuriykot
5 6
26.02.2018 17:24 #1
В течении года наблюдается проблема с измерением ёмкости. Занижает ёмкость, допустим конд. на 220 нФ, он показывает 215 нФ. Ещё через полгода показывает 210 нФ. Батарейки в норме. Этот же конденсатор измеряю другими, такими же приборами, результат 220 нФ. Кто что подскажет? Внутри прибора вижу подстроечники, может можно отрегулировать, но каким?
Тип файла: jpg 20180226_161558~01.jpg (115.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20180226_161647~01.jpg (109.4 Кб, 0 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для yuriykot
5 6
26.02.2018 20:39 #2
Схема
Или может схема к данному прибору имеется, поделитесь пожалуйста.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
95 105
32 14
26.02.2018 20:56 #3
подобные приборы измеряют частоту на основе генератора. частота генератора стабилизирована кварцем. если уменьшается емкость - значит частота генератора дрейфует. возможно что нужно менять кварц или конденсатор в его цепи
Аватар для yuriykot
5 6
26.02.2018 21:00 #4
Спасибо.
Аватар для Adagumer
170 188
11 0
26.02.2018 22:02 #5
Сообщение от yuriykot
Да у таких конденсаторов разброс ёмкости заявленный производителем гораздо больше!
786 371
23 1
26.02.2018 22:22 #6
± (1,9 % + 8 ед. счета) - это записано в паспорте прибора для измерения емкости. твой прибор очень точно показания снимает. а 8 единиц могут зависть от чего угодно, даже от фазы освещенности венеры. так. что не забивай голову пустяками - прибор хороший и показания его точны (согласно заявленной точности). покрутишь подстроечники уведешь прибор.... лучшее враг хорошего.
Аватар для yuriykot
5 6
27.02.2018 11:52 #7
Так, похоже я рано запаниковал. После того как разобрал а потом собрал прибор, он чудным образом стал правильно измерять ёмкость. Понаблюдаю ещё. Всем спасибо за советы и коменты.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
