Здравствуйте!
Есть желание управлять громкостью усилителя Радиотехника с помощью имеющего ПДУ МЦ. SAMSUNG MAX-L65. Они воспроизводят музыку в одной связке, правда управлять громкостью усилителя приходится по старинке. Подскажите возможно подключиться к Аудиопроцессору TDA7442 SAMSUNG MAX-L65 (к контактам SPK ATT- L OUT(27), SPK ATT- R OUT (26), GND (20) и падать аудиосигнал на вход Усилителя и управлять громкостью с помощью ПДУ. |
Куда сейчас подключен усилитель? Судя по схеме выход 7442 идет на свой усилитель и на усилитель для наушников. Если подключить усилитель к выходу наушников то все должно работать. И не надо будет влазить в схему МЦ.
Я раньше делал на МЦ. линейный выход для Внешнего усилителя, он сейчас туда и подключен. Звучанием доволен а вот управлением громкостью хочется с помощью ПДУ МЦ.Samsung.
Я вроде пробовал подключать к наушникам, я даже сделал чтобы АС. МЦ.Samsunga не отключались при подключении к разъёму Наушники. Но что то не понравилось, по моему аудиосигнал был слабоват. То есть, чтобы Усилитель нормально работал, надо было Громкость МЦ.Samsung выводить по максимуму. А хотелось наоборот, чтобы громкость МЦ была тише Усилителя.
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 27.02.2018 в 11:49.
http://www.radioway.ru/1985/11/normi..._usilitel.html
например это а если пользоваться поиском то можно найти более подробные и други е схемы |
Спасибо! Нашёл на ОУ TL072 с печатной платой.
А у меня ещё такой вопрос, закакзал с Алиэкспресс электроно-механический регулятор громкости с ПДУ, там ГРОМКОСТЬ регулируется вращением микродвигателя. Но у меня возникли сомнения по поводу питания устройства. По их описанию можно использовать AC 8-12V или стандартный DC9V. - AC 8-12V - ведь это переменное напряжение - DC9V - а это постоянное напряжение Я пробовал узнать свои сомнения у продавца, но он конкретного ничего не сказал. В интернете подходящих ответов не нашёл. Вот решился у вас попросить помощи, разобраться с этим вопросом. Для вас это как СЕМЕЧКИ ЩЁЛКАТЬ.
Последний раз редактировалось Саитов Равиль; 28.02.2018 в 20:38.
