Музыкальный центр SONY MHC- RG440S
7 8
03.03.2018 23:04 #1
Здравствуйте Уважаемые участники форума, без Вашей помощи не одолеть музыкальный центр. Тем более не когда их не делал, этот первый музыкальный центр который открыл. И так все по порядку. При включении срабатывает реле в блоке питания, происходит тестирование CD проигрывателя. Всё вроде нормально. При включении CD проигрывателя лазерная головка подымается, диск раскручивается с не большой скоростью, после этого головка опускается и привод переходит ко второму диску. Происходит аналогичный процесс потом так же само с третьим диском. В итоге пишет «ноу диск» на дисплее. Вставляю кассеты в магнитофон в А и В. При нажатии на кнопку пуск происходит поднятие воспроизводящей головки, кратковременный запуск эл. двигателя магнитофона и остановка. На дисплее загорается опят «ноу таре». Приемник работает на ФМ, частота на дисплее перестраивается принимает с шумами пару станций на щуп от прибора, но впечатление такое что настройка стоит немного в стороне, это может потому что слабый сигнал да и наверное чуствительность самого тюнера не очень, немного позже попробую в окно антенну высунуть и посмотрим как прием будет тогда. Выходной каскад УНЧ работает громкость регулируется. Как там говорят «Театр начинается с гардеробной» а ремонт с блока питания. Проверил предохранители все целые на стабилизаторах IC305—8,96В, IC306—4,23В, IC308—8,89В, IC313—9,89В по выходам разница плюс минус 0,2В. Зато по входу на стабилизаторах IC305, IC308, IC313 что то не понятное ---14,73В на всех, если должно быть согласно схеме 18,2В. Переменки с трансформатора приходит на диодные мосты, первый D301- D302- D303- D304 и второй D319- D320- D321- D322 приходит 13,7В. Ели посчитать 13,7х1,41=19,4В , а на конденсаторах фильтров С375- 2200х25 и С420-2200х25 всего то 14,73В. Диоды прозванивал на плате, не выпаивал звонятся нормально в одну сторону. Может у кого есть какие не буть предположения. Сервис мануал прилагается.
Тип файла: rar hcd-gx45_rg440__mhc-gx45_rg440s___v_1_1___sm_.rar (1.82 Мб, 0 просмотров)
193 79
69 13
04.03.2018 01:58 #2
" В общем там 2 проблемы было, был плохой контакт в концевике, после прочистки аппарат стал работать (впервые вижу такое поведение при неисправном концевике), но диски на холодную не читал, после прогрева (именно в режиме проигрывания), начинал читать всё во всех режимах. Т.е. первый диск загружает, покрутит-покрутит - выплюнет, второй загружает - выплюнет, третий загружает - работает. Заменил голову - теперь все диски без прогрева читает! Правда на царапинах "прыгает" - капризен к дефектам на диске.. "
http://monitor.net.ru/forum/sony-mhc...fo-430590.html
http://monitor.net.ru/forum/sony-mhc...fo-205154.html
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.03.2018 11:24 #3
Сообщение от LUG -- LIS
Угу.
IC306—4,23В,
Какое то нестандартное напряжение, если нагрузку отключить, сколько будет?
Тут то же самое. Литы подкидывал в том и другом случае?
7 8
04.03.2018 20:56 #4
Спасибо что откликнулись и направляете на путь истинный. Почитал на Мониторе, посмотрел что у меня. Посмотрел где находятся концивики, один отвечает за остановку двигателя при выдвижении приемного лотка (разобрал почистил S751 –OPEN/CLOSE DETECT страница-33), еще есть под шестернёй привода основной программной шестерни (RE701 ROTARY ENCODER DISC TREY ADDRESS DETECT стр-33), пометил шестерни что бы при сборке все стало на своё место. Собрал, всё запустилось – лоток выехал --- по команде заехал—диск поднялся три раза начал вращение – при этом слышно щелчки, линза наверное пытается сфокусироваться, но не тут то было фокус не удался факир был пьян. Потом запустил без дисков, присмотрелся с фонариком и увидел. Линзу закрывает шторка и такое впечатление, что эта шторка не полностью открывает линзу, такое может быть или нет. Хотя каретка рывками перемещается немного. Можно ли снять прижимное устройство дисков и без него включить, не устанавливая диск, для того чтобы убедиться что шторка полностью открывается.
Сообщение от gauptmann
IC306—4,23В,
Напряжение 4В это нормально там стоит стабилизатор типа кренки +4V REGULATOR IC306 PC3504AHF стр-37.
Конденсаторы поменял и пытался также подкидывать эффекта не дало.
242 655
6 135
04.03.2018 21:34 #5
А там точно должно быть 4 В? Как то непривычно. Более привычно 5 В. Если 4 В то нормально, если 5 В, то ненормально. А 14,7 для 15 В нормально.
193 79
69 13
04.03.2018 21:46 #6
Режим ... рулетка ? ... ВТОРАЯ ССЫЛКА ?
7 8
04.03.2018 21:47 #7
Сообщение от ctc655
Согласно схемы то да 4В
Тип файла: jpg IC306.JPG (229.2 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
04.03.2018 23:25 #8
Тогда предложу измерять напряжения при всех манипуляциях, описанных вначале. Может какое то напряжение проседает? И пульсации неплохо бы посмотреть.
7 8
07.03.2018 00:13 #9
Извиняюсь, вчера не до музыкального центра было да и сегодня не много время смог на него выделить.
Ozels Диагноз со второй ссылкой немного отличается, там диск начинал читаться и менял диск при окончании трека, а тут он в обще не хочет читать.
1)при загрузке диска на дисплее попеременно мигает надпись СD1-CD2-CD3, как только диск прочтётся надпись останавливается на определённом СD1,CD2 или CD3.
2) при переключении на следующий трек лоток менят диск на следующий.
3) при проигрывании диска через разный промежуток времени (3-5 минут) пропадает звук и останавливается отсчёт времени трека, потом возобновляется и читает дальше.
4) бывает, что лоток вращается против часовой стрелки. Лоток вращается строго по часовой стрелке. Может сама головка умерла, лазер не подкидал потому что нет в наличии.
Нужно конечно по пробовать; «Пункт 1 и 2 - стандартное поведение аппарата при включенном режиме ALL DISC SHUFL (рулетка), понажимай в Stop кнопку Play Mode на морде или на пульте ДУ до появления на дисплее надписи ALL DISC и все встанет на свои места.»
Найду пуль попробую; «Принесли мне пульт режим SHUFFLE я выключил кнопкой Play Mode и всё заработало как должно быть.»
Сиди думаю пока оставить на закуску. Может попробовать запустить с начала магнитофонную панель. Тут тоже самое не видит кассеты хотя контакт присутствия кассеты замыкается и на дисплее высвечивается. Может какая то есть связь между дисководом и магнитофонной панелью?
ctc655 Измерил пульсации на конденсаторах С375 и С420, то есть на входах стабилизаторов, пила 100Гц амплитудой 0,9В. На выходе стабилизаторов чисто, пульсаций нет. Пульсации есть в приделах 10 мили вольт но это скорее всего наводки на щупах.
1,233 63
62 32
07.03.2018 07:31 #10
Мне лень читать всё - по дискам: судя по шторке на линзе лазера(от пыли и всё равно не помогает) это KSS213 головка и ему подобные. Шторка легко снимается, взять тампон смоченный в спирте и протереть линзу. Часто теряется контакт в соединении головки и платы. Если соединение отдельными проводами - их перешатывание у основания пластмассовых разъёмов\впаянных колодок. Если соединение плоским шлейфом - его перешатывание.
Неудачная конструкция подвеса - при раскручивании диска фокусировочные движения линзы попадают в резонанс с вибрацией транспорта - раздаётся характерный вой при старте диска. Лечится по разному. Проверить просто - приклеить рядом с осью шпинделя на транспорт 5 руб монету(демпфер) - стало лучше - оставляем монету или ищем более фэншуйное решение.
На головке есть подстроечник. уменьшив его сопротивление(покрутив) процентов на 25 максимум - стало радикально лучше - башке хана, не стало - либо запаса эмиссии нет совсем и лазер нужно менять либо дело в другом.
Моторы шпинделя и каретки - подключаем мультиметр в режим омов по очереди к обоим моторам и медленно проворачивая мотор за ось(в этом режиме двигатель становится генератором - чтобы мульт не повредить) смотрим сопротивление. Оно должно быть стабильным. Если оно 10 ом, а где то 1 ом - мотору хана и хорошо это уже работать не будет. Можно в коллекторные дыры напрыскать WD40 и покрутить от лабораиторного БП - на пол года может и хватит. Ессно проверить после этого снова, может уже и вэдэшка не может помочь.
Я советую забить на CD и кассеты. Если конечно ретро - ваше всё, тогда конечно. А так усилок, радио, НЧ вход, куда засунете МР3 плеер - ни одна кассета с CD его не переиграет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
