Creative SBS 350, система 2.1 проваливается звук при большой громкости.
0 7
21 3
09.03.2018 00:22 #1
Добрый день.
Хотел в Creative SBS 350 добавить мп3 блютуз модуль, пока искал питание, что то замкнул на плате усилителя (Creative SBS 350), после чего звук при увеличение громкости стал проваливаться. На тихой (20-40%) нормально все.
Т.к. я только познаю радиоэлектронику у меня вопрос.
Что могло сгореть и в каком направление смотреть?
Схемы нет, но могу сделать фото. Я даже не знаю с чего начать тут диалог. Заранее спасибо, надеюсь на понимание.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.03.2018 11:06 #2
Сообщение от Lamma
Понятней можно написать, что со звуком происходит?
Сообщение от Lamma
Что угодно, начинайте с измерений БП при мин/макс громкости.
И обнародуйте состав изделия.
0 7
21 3
09.03.2018 13:48 #3
Вот фото платы.
Тип файла: jpg IMG_20180309_113923-585x1040.jpg (169.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180309_114036-1040x585.jpg (142.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180309_114027-1040x585.jpg (137.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180309_114055-1040x585.jpg (111.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180309_114048-1040x585.jpg (128.6 Кб, 0 просмотров)
0 7
21 3
09.03.2018 14:43 #4
При добавления громкости где-то с 40% звук начинает хрюкать, становится тише, пытается как бы пробиться, похоже как будто провода на колонках плохо припаяны.
Но все соединения я проверил, все нормально.
0 7
21 3
09.03.2018 14:55 #5
Питание 10в ~ , при Макс громкости падение напряжения нет.
0 7
21 3
09.03.2018 15:52 #6
Ещё обратил внимание, что если убрать басы, то можно громче сделать (не на Макс, но громче) и тогда провалов нет, но если ещё громче, то все, опять провал.
968 115
21 28
09.03.2018 17:37 #7
Сообщение от Lamma
Вот фото платы.
Зачем оно? Состав будет?
Сообщение от Lamma
Одно указать вместо двух это из вредности? Что за значок показан - переменное напряжение? Оно не надо, нужно постоянное с БП и непоср. на УНЧ.
Сообщение от Lamma
Это указывает на провалы в питании. Пока всё.
0 7
21 3
09.03.2018 21:42 #8
Сообщение от gauptmann
Вы меня простите я в этом новичок.
1. Что за состав?
2. "Одно вместо двух" - это вы про что?
3. БП и УНЧ - это блок питания (я так понял это не про блок питания который всю систему питает), усилитель низкой частоты и где он может быть?
Я хочу разобраться, но если нет, то нет.
968 115
21 28
09.03.2018 22:38 #9
Понятно... рекомендую искать мастера.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
10.03.2018 01:04 #10
Сообщение от Lamma
в сторону сервисного центра
creative sbs 350, провал звука
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
