Ups Ippon Back Power pro 800 не подаёт признаков жизни.
10.03.2018 14:38 #1
Просмотрел все темы, но не нашёл ответа на мою проблему. Аккумулятор цел, но не получает заряд, так-же отсутствует 220 в (там пусто), при замере было обнаружено, что аккумулятор не испытывает никакой нагрузки при включении и выключении. Лампочка не загорается. Визуально не обнаружено каких либо горелых элементов при детальном осмотре. Полевые транзисторы целы. Такое впечатление, что реле не включаются. Просьба, если есть у кого, пожалуйста схемку (098-17615-00-S1). Просмотрел выложенные схемы-не подошли (существенные различия). Ну и совет дельный тоже пригодится, кроме предложений отнести к спецу (в моём случае не применимо). Спасибо всем заранее.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
95 105
32 14
10.03.2018 16:01 #2
а сетевые шнуры проверить на обрыв, а сетевые разъемы проверить шариат не велит?
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
10.03.2018 17:07 #3
всё в норме, питание со стороны аккумулятора и со стороны сети подходит на плату. нет выхода 220 и заряда аккумулятора.
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
95 105
32 14
10.03.2018 17:41 #4
Сообщение от Aлександp
значит дальше по плате, по дорожкам с омметром
10.03.2018 19:36 #5
спасибо за дельный совет))) я уж и не знал что дальше делать. может схемкой поможет кто?
Аватар для vadtom
260 168
7 5
11.03.2018 06:29 #6
IPPON
1,430 148
541 265
11.03.2018 09:38 #7
как специалист - дам тебе совет - визуально триппер и беременность можно определить, а при ремонте - используют ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ о функционировании ремонтируемого устройства.
СХема мастерам зачастую и даром не нужна ...
Вывод - если есть Приборы и Знания - продолжай ремонт, если нет - рекомендую не доламывать УПС-а.
1,231 63
62 32
11.03.2018 09:39 #8
Vadtom, отзывы о видео - сплошной негатив.
Александр, гляньте здесь
http://remont-aud.net/forum/32-6710-1
Я такие упсы не копал. У меня в гараже валяется какое-то Г. Цепи управления этого Г питаются от батареи. АКБ сдох - упс ваще не включается соответственно.
11.03.2018 10:31 #9
спасибо всем!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
