БП вышел из строя. Goldstar CF-20A80Y, ш. MC-41.
10.03.2018 19:50 #1
В телевизоре Goldstar CF-20A80Y, шасси MC-41, имеющий следующий состав:
-центр.процессор IC01 GS8334-09A
-память IC02 24C02
-видеопроцессор IC501 TA8690, IC202 LA7222
-УНЧ IC601 TDA 2006, IC502 TA8750
-тюнер T181 ZR1A707D
-тр-р строчной развертки T401 154-177B (аналог HR-7485)
-выходной транзистор строчной развертки Q402 2SD1555
-блок питания IC802 STR-S6707
-кадровая развертка IC301 TA8445K
Пульт: 105-210D, микросхема в пульте U01 KS51800-15.
сервисное меню отсутствует.
...вышел из строя ИИП.
Выбило микросхему STR 6707: в ней дырка с разворошенными потрохами, выводы силового транзистора не прозваниваются.
Сетевой предохранитель прозванивается.
Неисправен транзистор Q805: накоротко прозваниваются база-эмиттер в обоих направлениях.
Пробит стабилитрон ZD811 в обоих направлениях.
Неисправен резистор R826: в обрыве.
Диод оптопары IC801 при отсутствии питания прозванивается от анода к катоду с сопротив. ок. 1666 Ом., в обратном-нет. Транзистор оптопары не звонится ни в одном направлении.
1. Хотел спросить, что было причиной, а что следствием? Сначала вышел из строя стабилитрон со стабилизатором на транзисторе Q805, а затем IC802? Или как?
2. R826, C825-это частотозадающая цепочка ШИМ?
2. Говорят, причиной могут быть подсохшие конденсаторы в первичке. Вот, конкретно, как и на что влияют электролиты? Расскажите, пожалуйста, вот конкретно по электролит. конденсаторам, как они могут привести к аварии: C817(на схеме не видно, сетевой), С825(меж. 3 и 4 выводом микросхемы), C820(вход параметрического стабилизатора), C826(выход параметрического стабилизатора).
Тип файла: pdf CF-20A80Y_Sh MC41A.PDF (565.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Norman777; 10.03.2018 в 19:58.
1,433 148
546 265
10.03.2018 19:58 #2
Глупые вопросы из серии "Курица или Яйцо" ...
Тебе Шашечки или Ехать нужно?!
Если ехать - то начинать с теории построения ИИП ... потом - "гадать", потом - МЕНЯТЬ!
Мастера - ЗНАЮТ и МЕНЯЮТ сразу и виновника и следствие!
10.03.2018 20:01 #3
Сообщение от KRABIK
Если ехать - то начинать с теории построения ИИП ... потом - "гадать", потом - МЕНЯТЬ...
Да я изучал, читал книги. Но там такие тонкости не раскрываются.
Ув. тов. Krab, давайте не будем уносить знания с собой в могилу, очень прошу...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
10.03.2018 22:17 #4
Сообщение от Norman777
А ты ещё поиск включи по этому БП, там тоже есть, что почитать.
937 5
8 13
10.03.2018 23:08 #5
...Говорят, причиной могут быть подсохшие конденсаторы в первичке...
Не подсохшие, а высохшие почти в ноль. ESR-метром обзавелся?
503 351
142 0
11.03.2018 03:40 #6
Висихающие с временем кондензатори теряють свой капацитет. Ето приводит к увеличению пульсации напрежения на них. И делает систему нестабильной... Так, при очередном броске напрежения стал бабах!
Нууу, ето на пальцах. А конкретно по схеме немогу коментировать. STR 6707 незнакома как действие и параметри.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.03.2018 06:22 #7
Вот в горячей части стоят 3 мелких лита.Их менять сразу без проверки и только на новые.
1,433 148
546 265
11.03.2018 09:44 #8
этот лозунг всех халявщиков известен еще со времен МОНИТОР-а много-много лет уже: "Дайте ХАЛЯВЫ и ПОБОЛЬШЕ"
Его прошли ВСЕ ПРОФ-форумы ... и сделали Выводы Кому нужно - тот найдет - ВСЕ давно описано про ЭТО ... Нужно только ЖЕЛАНИЕ и ПОНИМАНИЕ что искать по ШАССИ и ШИМ-ке ИИП ...
21.03.2018 20:01 #9
Купил и припаял STR 6708. Электролиты в первичке все заменил. R826 заменил. ZD811 -импортного стабилитрона не было под рукой, поставил КС168А на 6,8 В. Заместо отсутствующего под рукой импортного транзистора Q805 KSD2092 поставил наш КТ829А. ИИП запускал безо всяких ламп. Питание строчной 36 В в ДР, 113 в РР. На 9 ноге микросхемы ШИМ в РР 6 В вместо 6.8 В. Собрал ТВ. После нескольких часов эксплуатации, пока работает....
P.S.: Вопрос вот такой. Слышал как кто-то говорил, что в настройках цифровых приставок DVB-T2 для телевизоров с ЭЛТ, качество изображения надо выставлять 720p(720 пикселей прогрессивной развертки) вместо 1080p, т.к. повышенное разрешение создает большую нагрузку на строчный трансформатор, и он может выйти из строя. Это так?
1,433 148
546 265
21.03.2018 20:22 #10
не слушай ламерье ....
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
